gurman
Ребят, помогите пожалуйста. Залили данный ноут, отдавали в какую то мастерскую, потом ещё кто-то смотрел, и вот он у меня. Лампа подссветки при включении моргнёт и тут же гаснет. Напряжения на инвевтере присутствуют 18,5 и 3,3. Рассматривал под линзой, всё целое и на месте.. На всякий случай промыл ещё раз. Может сталкивался кто? |
Dark Angel
gurman, попробуйте подкинуть другой инвертор. Проверьте транс в инверторе |
gurman
Так если бы был... На прозвон вроде живой инвертор, подозрение что мать не работает. |
SBA
Кроме 18 и 3.3 должен быть еще сигнал яркости - понажимай кнопками - через Fn. Подкинуть другую лампу на проверку. |
gurman
Лампу подставлял. Так а с изменением яркости что где должно меняться? |
Sergej
держи разъём LCD, сигнал на входе инвертора от 0 до 3 вольт.
Датчик закрытия проверь, и по-моему, там nVidia |
gurman
Датчика вобще не нашёл. Если нажимать FN и яркость лампа мигает.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 13:33
На 29 лапе нет напряжения LCD_VDD. Это сигнал включения? |
Sergej
gurman писал: | На 29 лапе нет напряжения LCD_VDD. Это сигнал включения? | Управление на R114 приходит с пятака G5 nVidia.
Дунуть на неё не пробовал? (300 град/10 сек.) |
gurman
