NRG
Stalker-HardMaster
Бук Toshiba A20-S207 пришел уже "паханный". точнее вскрывали - ума не дали. диагноз в коме и не собирается из нее выходить.
1-е выяснилось что шнур питания от БП битый и у БП и у штекера ---- сделанно.
но не тут-то было, заряжает, но не включается, судя по звуку из бп срабатывает защита...
идем дальше-больше еще интереснее....
2-е вскрытие показало паленный дроссель, фота прилагается.
контрольный замер по питалову проца ничего не дал, тогда замер сопротивления...ну и КЗ по питанию проца....
СМ, ЮМ????, дроссель как раз с другой стороны под СМ, видяхой...? - ALI Trident Cyber Aladin-P4 M1672
ЮМ - ALI M1535+ A1
Сокет mPGA479 ЦПУ IP2,66
Кз без камня, вычислить не могу, плата многослойная..., как-бы вычислить, нужен совет, а то ум за разум....
001.rar 105.46 КБ Скачано: 322 раз(а)
RomanRB
NRG, Пищит сильно? |
NRG
Stalker-HardMaster
вообще не пищит....RomanRB,
да и судя по дроселям которые вокруг имеются на нем 330 , что есть 330 милигенри или микрогенри, вот с дроселями так и не разобрался... |
RomanRB
Питальники проверяй мостов. |
NRG
Stalker-HardMaster
дело в том что бук капанный, но в связи с этим или нет мне не ведомо, клиент тупит, и ничего не грит...
ДОБАВЛЕНО 23/12/2010 23:41
самое интересное все питальники проверил норм...предохранители то-же ок, но вот какие к каким мостам, ???,
судя по тому что вижу как-бы СМ (ГП) и ЦПУ не питальсь от одного источника, возможно-ли это....???
клиент только сказал что работал и отключился, будто в спячку...и все.!
ДОБАВЛЕНО 23/12/2010 23:44
край микры на фоте, это 74ls125a и от нее все к шлейфу на мон идет, а в левом нижнем как раз СМ точнее его обратная сторона(центр).......завтра днем сделаю общую, ну и потому выложу....
ДОБАВЛЕНО 23/12/2010 23:45
нашел донора, типа 386, там точно такой дросель будет...разбираю....
ДОБАВЛЕНО 23/12/2010 23:56
по поводу СЦ, предвосхищу ваши мысли, они за него даже не вскрывая не взялись, наши СЦ только блочным ремонтом занимаются, так что это не вариант... |
maximvb
NRG - по питанию проца КЗ - 0 ом? Или все же 2-5 ом - что может являться нормой. Может проглядел?
Коротит возможно керамика, стоящая по питанию. Запитай плату не от родного БП, а от БП с регулируемым напряжением и с ограничением по току 1-2А. Дальше либо пальцами щупай, что греется, либо приложи факсовую бумагу, либо тепловизором, если есть. |
NRG
Stalker-HardMaster
maximvb, На приборе только сопротивление шнуров ~ 1.2 Ом, знаете я тож на керамику поглядываю, maximvb, за совет сенк, посмотрим...
и мерилось БЕЗ ЦПУ....т.е. может ли сокет давать такое КЗ...? |
LESHIY
Леший форума
NRG
Stalker-HardMaster
LESHIY, ну знаешь мне это тоже кажется странным, но все-же это так....
ДОБАВЛЕНО 24/12/2010 11:02
ну от силы там ~0.1 Ом.... миллиомметра нету у меня, а по поводу дросселя что скажешь, милли или микро....? |
LESHIY
Леший форума
чесно сказать про дроссель мне как китайцам до фени
а вот насчет бука час домой приехал схемку поищу, и дроссель не спроста сгорел
ДОБАВЛЕНО 24/12/2010 10:11
NRG, проц можно выдернуть или паяный?
ДОБАВЛЕНО 24/12/2010 10:15
maximvb писал: | NRG - по питанию проца КЗ - 0 ом? Или все же 2-5 ом - что может являться нормой. Может проглядел?
там и бумагу не надо будет ложить , пробой сам отпаяеться |
NRG
Stalker-HardMaster
LESHIY, на 479-м сокете камень., я его выдергивал когда замер на КЗ производил...
ДОБАВЛЕНО 24/12/2010 13:29
NRG писал: |
судя по тому что вижу как-бы СМ (ГП) и ЦП не питальсь от одного источника, возможно-ли это....???
LESHIY
Леший форума
тогда точно коротыш
а мосфеты точно живы по процу
схему не нашел у себя, насчет керамики вполне возможно, но тогда каким боком и дроссель сгорел?
возможно если говоришь что бук копаный, и кривые руки там побывали
час народ идет сначала на форумы а потом в мастерскую
а после таких хоть потоп |
NRG
Stalker-HardMaster
LESHIY, возможено, ну ты сталкивался чтоб СМ (ГП) и ЦПУ были от одного питателя? |
LESHIY
Леший форума
нет
хотя............. все возможно
нет точно нет |
