Временная замена видеокарты ACER aspire 5930g-733g2 (MS2233)
mechanics
Сообщение #1 от 10/01/2011 19:11 цитата
Ноутбук не инициализируется. Включается, справа "мультимедийная" панель загорается и все. Выключить можно от кнопки. Память, процессор, менял на заведомо исправные. аккумулятор заряжает, биос сбрасывал, Есть в наличии LS-3581P ICW50 Geforce 8600M 512M nVidia. Можно ли ее подкинуть вместо стоящей nNvidia GeForce 9600M GT? то есть стартовать с ней будет? мне нужно определиться жива ли видюха чтобы копать дальше..
mechanics
Сообщение #2 от 12/01/2011 02:20 цитата
Отвечу сам себе. На http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=38439&p=212222#p212222 подсказали что такая подмена "для диагностики" возможна. Прошил еще и bios W25X16 для очистки кармы. Но дело оказалось в битом кварце 14,318180 МГц. Осциллографа дома нет. А на работу принести, вариант не катит, предприятие с кудрявым распорядком. Начал с тупой замены и сразу угадал. Кварца в таком корпусе не нашлось, подкинул с неисправной материнки, спрятав его из-за габаритов около разъема питания до замены на оригинал (ноут нужен срочно).
SBA
SBA
Сообщение #3 от 12/01/2011 02:30 цитата
Дохлый кварц на тактовом генераторе? Редкость - я не видел ни разу...
mechanics
Сообщение #4 от 12/01/2011 04:57 цитата
Я сам не знаю почему начал с кварцев. после замера напруг. Да и хрен с ним, главное работает. Сейчас рассмотрел внимательно вооруженным взглядом. "крышечка" на корпусе с сквозным зазором между ней и корпусом. практически на сопле держится, но держится. Ноут отдам сегодня сыну пусть помучает.
