xronik
Здравствуйте. Данное устройство то включается, то нет. Иногда работает при касании возле микросхемы S66842JLSZ (6 ножка) иголочкой (получается вношу, как бы, емкость), но не всегда проходит такой вариант.Прозвонил дорожки - целые. Когда заводиться и работает ПБ, то легкое прикосновение к стоку полевого транзистора К3797 любым металлическим изолированным предметом сразу вырубает всю схему. Полевик так и должен себя вести ?
Спасибо.
С ув. |
LESHIY
Леший форума
xronik, фото можешь выложить? |
xronik
LESHIY, постараюсь сделать
Такая вещь, что не обязательно касаться кончиком иголки ножки микрухи, иногда достаточно поднести на какое-то минимальное расстояние. Перед ногой стоит по схеме конденсатор СМД-шный, если прикасаться за ним - результат запуска схемы стремится к нулю.
П.С. Вот в теме http://monitor.espec.ws/section34/topic153187.html
фотография полностью соответствует тому БП, что и у меня. Расположение деталей и т.д. |
LESHIY
Леший форума
xronik,
там идеально изумительное фото, свое выложи |
TE
Тип микросхемы правильно написан? Есть микросхема SG6842JLSZ, но у неё 8 выводов.
Замени большой сетевой конденсатор и маленький электролит по питанию микросхемы. |
xronik
Да, была ошибка! Очень тонкая грань между написанием 6 и G.
Мелки кондюк поменял уже. Осталось дело за большим. Как раз вывод №6 по даташиту (смотрю подобное SG6841) это SENS.
Скажите, а можно поставить сетевой конденсатор на 120 мкф, вместо 100 ?
С ув. |
NikolaiMalaxov
LESHIY
Леший форума
и в итоге будет такая же байда
уверен на 90% |
xronik
и еще
что до, что после замены меньшего конденсатора на нем напряжение скачет от 11 до 16, когда запускается схема - 16 вольт |
NikolaiMalaxov
меняй все литы,и проверь резисторы. |
xronik
Вот фото, как и обещал. На фото пока перепаян электролит по питанию микросхемы. Остальное оригинальное.
После фото можно и большой конденсатор поменять |
xronik
перепаяю все конденсаторы электролитические, а так же обвязку МС - эффект тот же. Заметил еще, что при прикосновении к шестой ноге, когда запуск затруднен и срабатывает не сразу, слышны небольшие щелчки и мигание во вторичке свтодиода. После непродолжительного удержания - заводится. |
NikolaiMalaxov
проверь цепь к шестой ноге МС.что там стоит?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 23:58
у тебя есть схема на него? |
xronik
я сделал уже
как раз там стоит сопротивление 241 Ом. Оно было треснуто вдоль. Когда сам производил замер все пучком или небольшое отклонение. Потом с помощью третьей руки измеряли и давили на него. Показания скакали до 320 Ом, а когда выпаял - 734 Ом. Впаял на 220 - все пучком.
по даташиту на SG6841 это сопротивление обозначено как R8.
Всем спасибо. |
NikolaiMalaxov
R8,выпаяное 734 Ом-это много,тебе не кажется? |
xronik
Конечно много 734, т.к. должно быть 241 Ом. А почему такие показания гуляющие получаются, так потому, что оно треснуло не в поперек, а вдоль (это только видимая трещина). Получается не всегда измерить по одной линии параллельной стороне сопротивления (скорее всего по диагонали получается). Вот так.
На фото выше это сопротивление стоит возле восьмого вывода микросхемы (горизонтально).
В даташите на SG6841 есть схема подобная и обвязка такая же, только номиналы рекомендуемы отличаются от тех, что в этом БП были. + здесь еще транзисторов напичкано.
Теперь клацая и по стоку полевика ничего не происходит и схема работает.
Остается дело за малым - протестировать в течении недели в боевых условиях
П.С. Небольшая просьба ко всем. Если читаете сообщения, то дочитывайте до конца.
Спасибо.
С Уважением. |
NikolaiMalaxov
вся проблема в резисторе?или еще что заменил? |
xronik
Резистор. Сетевой конденсатор впаял старый, т.к. новый немного больше по высоте и теперь конструкция не влазит. Старый нормально работает и напряжение не плавает.
С ув. |
Lensmen
