ноутбук Compag presario V6000 не запускается
mussik
Сообщение #1 от 27/01/2011 19:02 цитата
на кнопку реагирует, загораются индикаторы на дисплее ничего винт крутанется , вентилятор проца крутанет пару сек и так по кругу, кнопкой выключаеся. Есть подозрение что слетел биос(батарейка дохлая) или мать сдохла, нигде не нашел прошиву биоса для этого чуда (привезен из Испании с испанской клавой)
Strike
Strike
Сообщение #2 от 27/01/2011 20:18 цитата
Есть подозрение что сдох север..
mussik
Сообщение #3 от 27/01/2011 20:50 цитата
возможно, но хочется надеятся на лучшее (ходя в данном случае это еще вопрос что лучше)
Сообщение #4 от 27/01/2011 22:02 цитата
север в этой модели беда полная-в своём менял год назад(пересаживал с обычной метеринки)
погрей его и ноут оживёт
mussik
Сообщение #5 от 28/01/2011 18:21 цитата
завтра попробую прогреть, сегодня флюс закончился
Strike
Strike
Сообщение #6 от 28/01/2011 19:36 цитата
Греть надо старый мост, в новом неизвестно что. , и он уже грет при запайке..
mussik
Сообщение #7 от 28/01/2011 20:33 цитата
не понял что значит старый?
Strike
Strike
Сообщение #8 от 28/01/2011 20:45 цитата
Поставь тот мост, который снял., возможно оживет, на неск минут - часов, по крайней мере будешь знать что все остальное в плате в порядке, или не в порядке.
Во блин я уже темы спутал..., рядом они. а проблемы почти одинаковые..извиняюсь..
http://monitor.espec.ws/section34/topic168014.html
mussik
Сообщение #9 от 30/01/2011 16:12 цитата
прогрев севера ничего не дал.
Сообщение #10 от 30/01/2011 17:01 цитата
если снимал\садил без подогрева снизу-мост можно выкинуть они очеь бояться перегрева(и на кристал экранчик от мобилы плолжить)да и припой там базсвинцовка
mussik
Сообщение #11 от 30/01/2011 19:47 цитата
без подогрева уже давно ничего не делаю
