ponymo
купил барахлишко MSI VR610
история: прошивали БИОС, завис на 50%
отнесли в сервисный центр, после псевдоремонта стало нехватать одной микросхемки
если с биосом еще можно разобраться, то как быть с нехватающей микросхемкой
я не знаю что это, картинка прилагатся
подскажите..
микр.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
109.89 КБ |
Просмотрено: |
477 раз(а) |
на блютус смахивает(её,что выдрали с платы)а биос теперь только программатором
если блютус то на ход машины не повлияет |
ponymo
да не блютус
потому что он не включается теперь |
надо же было смотреть когда забирал ноут хотя бы проверить на вкл-теперь придется искать другой сервис(им ты уже ничего не предъявишь) и не факт,что там сделают,самому без опыта работы с подобной техникой будет вельми тяжко |
ponymo
ноут стоит как оперативка в 1 гиг (которая там есть)
по запчастям разойдется если не удастся реанимировать |
