ИгорьG
всем привет!
На данном ноуте FS Amilo D7830
часто и довольно громко включается кулер процессора.
почитал в интернете, что если снизить напряжение на ядре проца, температура проца существенно уменьшится и кулер будет реже включаться.
Пробовал с программами RM CPU Clock и CPU MSR, но не изменяется с помощью них напруга. Не активны в них поля для настроек.
Проц на 478 сокете, Р4 3Ггц.
Может кто знает как иным путем снизить напряжение ядра? |
SBA
Все проще - находите пдф на HIP6302V - шим питателя проца, читаете, делаете выводы, коммутируете вручную, на свой страх и риск VID0-VID4. Ну в общем и все... |
RomanRB
Таак, уже вольтмодами занялись...... Опасно это. Спалишь-пеняй на себя.... |
LESHIY
Леший форума
ИгорьG, купи себе лучше кулер нормальный , бесшумный |
ИгорьG
Спасибо за советы, спалить ой как не хочется. LESHIY, а где ж его найти бесшумный? Для стандартного компа понятно, любой пойдет, а для ноута? Или там они тоже стандартные? |
LESHIY
Леший форума
SBA
Подобрать кулер для ноута - почти всегда проблема, нет у них стандартов. Тут или подставки с кулерами - или разбирать, мыть, смазывать родной. |
LESHIY
Леший форума
SBA, тогда просто силиконкой его |
ИгорьG
SBA, я про что и говорил, смазывать думаю не поможет, он просто шумно выдувает воздух, а так сам по себе тихо работает, ничего не скрипит.
LESHIY, поэтому смазывать не надо. |
