Проблема с ноутбуком compaq 615
duzerxp
Сообщение #1 от 08/02/2011 11:12 цитата
При включении данного девайся экран сразу делится на 2 части вертикально, на одной части изо четкое на второй части все дребезжит. при подключении внешнего монитора на нем изображение идеальное. подскажите в чем может быть причина и с чего начать диагностику
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 от 08/02/2011 11:55 цитата
duzerxp, с замены матрицы
duzerxp
Сообщение #3 от 08/02/2011 12:43 цитата
т.е. только менять матрицу?
yurikel
yurikel
Сообщение #4 от 08/02/2011 12:49 цитата
Видеокарта сдохла.
- отреболить видео.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #5 от 08/02/2011 13:40 цитата
yurikel, у него ж на в нешнем изображение идеальное вопрос
yurikel
yurikel
Сообщение #6 от 08/02/2011 14:37 цитата
А на матрицу шина от видяхи походу нет.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #7 от 08/02/2011 14:44 цитата
чет мне кажетья может я и не прав, что шлейфик между контроллером матрицы и матрицей самой виноват
yurikel
yurikel
Сообщение #8 от 08/02/2011 15:24 цитата
LESHIY, А чо собсна гадать то, там всеравно без капиталовложений диагностику на шармачок не сделает - все нужно подставлять от матрицы до чипа видео если это все есть то я никаких проблем не вижу, если нету то прямая дорога в сервис.
З/Ы да и информации собсна нет никакой что автор сам уже проделал для диагностики а только констатация факта и все.А так судя из "скурпулезной диагностики" ноутбука авторром но можно ответить только одно - наверное поломался.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #9 от 08/02/2011 15:45 цитата
yurikel, солидарен
