Dark Angel
Принесли ноут с порезанным кабелем. Нашел аналог от 47хх с вебкой. Включаю - нет изо. Другую матрицу подключил - тоже самое. На внешку изо есть. Где копать не пойму. Неужели кабель не подошел? |
konstantin_m
Ну разве тяжело написать полное название и платформу Насколько я понимаю это Aspire 4315 (Wistron Volvi2)
Dark Angel писал: | Нашел аналог от 47хх с вебкой. Включаю - нет изо. | А что такое 47хх Если это Aspire 4715, тот же Wistron Volvi2, то кабель подойдет, если Aspire 4720 то это Quanta Z01 и кабель не подойдет, если Aspire 4710 то это Wistron Volvi, возможно подойдет, нужно глянуть схему.
Dark Angel, ты же не первый день на форуме, можно уже и правильно задавать вопросы |
Dark Angel
konstantin_m, 4715, Wistron Volvi2. Кабель от 4715. Подошел один в один. Торопился вот и написал, каюсь Была б NVIDIA, еще можно было б на нее грешить, а тут INTEL Правда замеры на питание матрицы и инвертора не делал |
konstantin_m
Dark Angel писал: | Правда замеры на питание матрицы и инвертора не делал | Ну так проведи измерения
Обрати внимание на опрос епромки
Volvi2.pdf 79.38 КБ Скачано: 433 раз(а)
Dark Angel
konstantin_m, инвертор работает. Спасибо за схему!!! буду разбираться с питанием матрицы |
