AsusEeePC7014G-Сгорела цепь питания и заряда АКБ в ноутбуке
telestudent
Сообщение #1 от 10/02/2011 19:58 цитата
Asus Eee PC 701 4G, при скачке напряжения выгорела цепь питания, плюс-минус питания в КЗ в цепи разъема вненего адаптера. Защитный диод на входе прожег стеклотекстолит почти насквозь(а он в том месте многослойный(как-бы не закорочены бы были другие слои)).Сответственно зарядки тоже нет.Удалил диод уголь убрал весь - итого кз гдето дальше. Элементов по цепи дальше много, все не пооткидываешь, необходима его схема, чтобы посмотреть что-куда-и как. Схему ни где не найти,Со схемотехникой цепи питания ноутов не сталкивался.От заряженного аккумулятора нет бук работает, всё остальное исправно.Может есть у кого схема?Или сталкивались с такой проблеммой?
Прошу помощи Заранее благодарен за ваши советы.
