Acer 5230E не включается с кнопки
X_M_A_X
Сообщение #1 от 11/02/2011 15:45 цитата
Acer 5230E не включается с кнопки, диод зарядки батареи горит, при нажатии на кнопку включения тухнет на пару секунд, без АКБ тоже не включается, включается только если снять батарейку биоса и АКБ и подключить к зарядке, грузится винда и нормально работает, пока не выключишь....при заходе в биос - выйти нельзя - при выходе вырубается, если вытащить проц - то мать заводится с кнопки стабильно, процы менял - результат тот же, дежурные напряжения в норме 3,3 и 5 v / , пропадают при нажатии кнопки...при перезагрузке с винды - выключается...подскажите где смотреть???
ДОБАВЛЕНО 11/02/2011 17:30
Еще один момент заметил - с батарей без блока питания подключенного при быстром нажатии на кнопку включения - диод мигает оранжевым пять раз...
Nivan
Сообщение #2 от 26/03/2011 13:58 цитата
Мне помогло: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=28&t=33920&p=181954&hilit=R138
Игорь Игоревич
Сообщение #3 от 22/02/2014 07:53 цитата
X_M_A_X писал:
Здравствуйте! вы разобрались с данной проблемой? - у меня тоже самое((
ДОБАВЛЕНО 22/02/2014 08:54
Nivan писал:
Здравствуйте! А что именно помогло в решении проблем с ноутом?? А то ссылка уже умерла//((
