Acer Aspire 9300 нет изображения
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #1 от 11/02/2011 22:33 цитата
привет всем
Acer Aspire 9300 model ms2195
video go6100
CPU Turion 64 MK38
при включении кнопкой светится индикатор питания, начинает работать DVD ROM.
кулер не крутится совсем. от батареи тоже самое. заряд на батарею есть. почитал на форуме что может быть причиной чип видео. но у всех кулер начинал крутиться хотя бы, у меня не подает признаков жизни. может так и стоять с включенным питанием но кулер не включается. стал разбирать, думаю на чип нажму попробую включить, у некоторых помогало, чтобы хоть причину выяснить. но столкнулся с проблемой. открутил все болты верхняя часть приподнимается но не снимается, держит шлейф клавы. вот и думаю толи его отсоеденить крышка снимется, толи чего то не доделал, чтобы клавиатура снялась.
а то как потом шлейф на место ставить, места подлесть совсем мало. недовольство, огорчение
буду рад советам более опытных. улыбка
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #2 от 11/02/2011 23:34 цитата
снял клавиатуру, буду смотреть дальше. может у кого мысли есть почему кулер не крутится? буду признателен любым советам.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #3 от 12/02/2011 01:07 цитата
отнеси лучше туда, где знают и не доломают.
Sergej
Sergej
Сообщение #4 от 12/02/2011 02:18 цитата
ИгорьG, пропеллер в ноутах крутится при достижении чипами определённой температуы.
Матчасть учи...
А если ноут даже не разобрать, то
южный писал:
стопудово
Только не к "мастеркам", а к Мастеру!
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #5 от 13/02/2011 14:01 цитата
Sergej, 5 ноутов я уже сам ремонтировал и прекрасно разбирал собирал. правда неисправности были не такие серьезные, но все же. а матчасть читал немного там было сказано что кулер сперва включается коротко, тестируется.
у этого ноута хитро клава снимается, не стандартно.
и я просил совета, а то что не по существу можно и не говорить.
погрею видео, там видно будет.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #6 от 14/02/2011 14:56 цитата
Sergej, вскрытие показало, что нет северного моста. а продавец утверждает что ноут работал, а потом просто перестал. но ведь такого не может быть, я прав?
Sergej
Sergej
Сообщение #7 от 14/02/2011 15:04 цитата
п. 1. клиент всегда врёт.
Нет севера или графики?
Как, 1200 шариков сами отпаялись, и мост погулять вышел??
Как возможный вариант, был в какой-то мастерне, дохлая графика (к-рых нет), ну заодно и мост спиZдили..
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #8 от 14/02/2011 15:37 цитата
графика есть, севера нет.
"Как, 1200 шариков сами отпаялись, и мост погулять вышел?? "
вот именно, а то думаю или я чего то не понимаю, или клиент врет. в данном cлучае продавец. оплата была через Pay-Pal, подал жалобу, надеюсь разберутся и деньги вернут.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #9 от 15/02/2011 22:41 цитата
продавец предоставил фото такой же платы говорит что вот такая же плата и она работает без севера. грозит адвокатом если я не уберу жалобу, которую я на него подал в Pay-Pal.
может ли это быть правдой?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 23:50
а может это север а не видио? чип размером 24 на 24мм написано
nvidia
L705B485 0720A2
S Taiwan
NB5443.S2
NF-G6100-N-A2
но насколько я понимаю это видио или я не прав?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 23:53
опа, сейчас задал в гугли последнюю строку, выдало на английском что это север. значит все же клиент был прав?? что оно работало
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #10 от 15/02/2011 23:07 цитата
NF-G6100-N-A2 это и есть северный мост
SBA
SBA
Сообщение #11 от 15/02/2011 23:16 цитата
G6100-N-A2 - и север и видео в одном чипе. "продавец утверждает что ноут работал, а потом просто перестал" - это самое типовое его поведение - тихо умер. Если действительно хотите его починить - несите туда, где его смогут поменять ( а плата у этого ноута не подарок).
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #12 от 15/02/2011 23:27 цитата
почему плохая плата? только менять? реболинг не поможет?
Sergej
Sergej
Сообщение #13 от 16/02/2011 00:05 цитата
ИгорьG писал:
Реболлинг - прогрев в извращённой форме, что , скорее всего и сделал продавец (как, кстати, он на eBay зовётся?).
Только замена, и причём на новый
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #14 от 16/02/2011 00:12 цитата
Sergej, реболинг это перекатка шаров
но этому ноуту он точно не поможет
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #15 от 16/02/2011 00:23 цитата
Sergej, на eBay зовётся moritzpratsch
Sergej
Sergej
Сообщение #16 от 16/02/2011 08:56 цитата
ИгорьG, с 73 продажами... всего..
Если в описании "работающий борт, с гарантией" - требуй тугрики назад..
LESHIY, а я-то и не знал гы-гы
Процессы при реболле и прогреве те же, я об этом
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #17 от 28/02/2011 13:26 цитата
SBA, почему вы говорите что плата не подарок? чем плоха эта плата? хочу купить такую станцию
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280635134933&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
что можно по ней сказать? Хочу научиться менять BGA. Учиться есть на чем, полно плат от компьютеров.
Sergej
Sergej
Сообщение #18 от 28/02/2011 14:11 цитата
ИгорьG, низ сразу переделывать, мал по площади. Должен всю плату греть, и равномерно, не говоря о других , пока неоткрытых подводных камнях
ДОБАВЛЕНО 28/02/2011 12:14
Для сравнения - один нагреватель (которых надо только вниз 2-3-4) стоит около 100€, откуда качество в станции за 280?
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #19 от 01/03/2011 09:54 цитата
Sergej, да уж, озадачили. А низ это обязательно? Я смотрел по ютубе, там вообще только феном грели, без низа, вот я и подумал, что такая получше будет. а вы бы какую посоветовали? Для дома, то есть не частого ремонта. Дорогую не хочется, да и возможности нет.
TE
Сообщение #20 от 01/03/2011 10:54 цитата
Из дешевых ACHI IR-PRO-SC, но в работе не видел, или собирай самодельную.
