Toshiba TECRA C4 - сгорела микросхема BE4S16 в цепи питания.
ISR
Сообщение #1 от 13/02/2011 12:19 цитата
Приветсвую всех.
Данный ноут поступил с проблемой НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ. Думал проблемы с гнездом, но в ходе проверки выяснилось что гнездо в порядке. Виной тому оказалась сгоревшая микруха BE4S16 в цепи питания ноута. Не нашел дата шит на данную микруху, незнаю что это. В цепи питания данных микросхем две, одна вышла из строя и виной тому могу полагать блок питания, он не соответствует по номиналу напряжения ноута. Питание ноута 15в а блок питания с которым он поступил в ремонт на 19в. У меня очень много материнских плат от обычных компьютеров с которых можно было бы перепаять подходяший аналог. Просьба посказать аналог.
TE
Сообщение #2 от 13/02/2011 13:11 цитата
ISR, а почему бы не написать все надписи на микросхеме, как они написаны на ней, почему выбор пал только на BE4S16? На входе стоят полевые транзисторы. Корпус SO-8?
ISR
Сообщение #3 от 13/02/2011 18:21 цитата
я полохо разбираюсь в типах корпусов но могу описать - восьминогая прамоугольной формы деталь, ножки по четыре с противоположных сторон, всего восемь ног, думаю это и есть двойной полевик 4407 BE4S16. Данная деталь замкнута по всем ногам и на корпусе имеется характерная небольшая возвышенность свидетельствующая что она вышла из строя
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #4 от 13/02/2011 18:57 цитата
ISR, ну дак и меняй
если в этом разбираешся
южный
Коммунист
южный
Сообщение #5 от 13/02/2011 19:56 цитата
LESHIY, ноута не жалко?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #6 от 13/02/2011 20:06 цитата
южный,нет не жалко
ISR, с нами в компьютерах с 98-го года
так что он думаю сам знает что лезет не в микроволновку за пирожком
TE
Сообщение #7 от 13/02/2011 21:16 цитата
ISR, это полевой Р-канальный транзистор AO4407.
ISR
Сообщение #8 от 14/02/2011 15:28 цитата
TE, осталось только найти аналог улыбка с тухлой мамки если таковые на них имеются. С запчастями новыми у нас кот наплакал
TE
Сообщение #9 от 14/02/2011 16:34 цитата
Не имеются.
ISR
Сообщение #10 от 14/02/2011 17:19 цитата
Ну причина предельно ясна, если замену найду отпишусь о результатах.
Всем спасибо!!!
