VitNic
Такя проблема: в ноутбуке Compaq Evo N810c сгорела цепь питания. Причина поломки – закорачивание штекера питания на гнездо PS/2, которое размещено рядом с гнездом питания. Одна из микросхем выгорела так, что невозможно прочитать маркировку. Видно только последние символы 25AH, возможно 125AH. Вторая микросхема TPC8303, похоже, тоже сгорела. Вопрос: где можно раздобыть техническую документацию (схему) на ноутбук или каким ещё способом можно идентифицировать микросхему?
PowerBoard.rar 1020.77 КБ Скачано: 335 раз(а)
есои ты коротнул на пс\2 то мультиконтроллеру писец 90 процентов
2.не экономь на фотоаппарате пожалей зрение участников!! |
VitNic
А где находится мультиконтроллер? Какая его маркировка? |
LESHIY
Леший форума
VitNic писал: | А где находится мультиконтроллер? Какая его маркировка? |
в сервисном центре |
VitNic
В сервисном центре отказались ремонтировать, говорят, что ноутбук старый. Я попытаюсь сменить две микросхемы и восстановить питание. |
отнеси разбирающимся людям не обязательно в сервис с такими познаниями ты его не починишь-всеравно заменив то,что обуглилось бук не заведётся сто процентов
ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 11:32
да и мультиконтроллер искать очень гиморно(для замены) сильно специфическая микруха |
VitNic
Ремонтирую не я, а мастер из сервисного центра. Принять на ремонт отказался, так как ноутбук старый и не выгодно с ним возиться. Но обещал помощь в ремонте. Дал мне задание: отыскать схему платы, где сгорела микросхема или хотя бы идентифицировать сгоревшую микросхему. Говорит, пока не работает питание, далее нечего сунуться. Если у кого-то есть возможность, прошу помощи в решении вопроса. |
для идентефикации нужны фотки нормального качества,схем на ноуты я ещё не видал(делаю по даташитам)хтоя чиню их лет 5,а то и более,даже асц их не всегда дают в лучшем случае сервис мануалы.Если аппарат брендовый,то найти схему большой гимор |
svs198
Если на этой плате, между LPT и PS/2 (снизу под черной наклейкой) написано PCB-PC8415|0B-41A-VER1.0,
то микросхема LM2601MTC |
Sergej
n max писал: | схем на ноуты я ещё не видал | плохо искал, в гугле на первых строчках http://www.laptopschematic.com/
При нормальной цене ремонта жизнь облегчается, а если ещё и в Китай залезть
VitNic писал: | Ремонтирую не я, а мастер из сервисного центра. Принять на ремонт отказался, так как ноутбук старый и не выгодно с ним возиться. | Хреновый мастер, я никого и ни за чем не посылаю, дело клиента (т.е. тебя в этом случае) сломать и заплатить, остальное - мои проблемы |
VitNic
sys198 писал:
Цитата: | Если на этой плате, между LPT и PS/2 (снизу под черной наклейкой) написано PCB-PC8415|0B-41A-VER1.0,
Отодрал чёрную наклейку, читаю надпись - действительно написано PCB-PC8415|0B-41A-VER1.0. Осталось купить микросхемы и отнести их вместе с ноутбуком и платой к мастеру в сервисный центр. Возможно вопрос решён, если ещё чего-нибудь не сгорело. Спасибо Sys198 !!! |
