Не включается ноутбук Benq A51
КирАлекс
Сообщение #1 от 21/02/2011 13:38 цитата
При включении загораются индикатор включения, индикатор батареи, запускается вентилятор кулера на 5 сек. и на 1 сек три светодиода. Затем индикатор жесткого диска пару раз мигнет и больше никаких действий. Экран не светися. Выключается ноут нажатием на кнопку включения сек на 5-6.
dima644
Сообщение #2 от 21/02/2011 13:42 цитата
Память проверяли?
Контакты почистить на ней не пробовали?
КирАлекс
Сообщение #3 от 21/02/2011 13:57 цитата
Пока только разобрал. Сейчас попробую проверить память.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #4 от 21/02/2011 16:56 цитата
проверяй питание севера и проца.
toxa258
Сообщение #5 от 21/02/2011 20:22 цитата
"О! А я уже видел подобную новость на http://krb.in.ua . И её там очень хорошо обсуждали. Посмотри, может найдёшь ответ на свой вопрос.
