bkost
Ноут Asus A8J, мать A8JP Rev 2.0, DUO 5600, AtiX1700, 1гиг озу, 120Г винт. Не включается ни от блока питания, ни от батареи. Светодиод Power не загорается. Индикатор заряда не горит. БП исправен, выдает 19,15В. Видимых повреждений нет. На голую мать (без памяти, процессора, видео) подал напругу и померял напряжения на:
ps51020, по ногам:
6-17,8В
16-4,45В
22-5,02В
24-19,15В
30-4,5В
на остальных "0"
на ISL6227CAZ на 14=19,15В, остальные по нулям
A8J.pdf 1.51 МБ Скачано: 895 раз(а)
inventor
Батарейка жива?
На кнопке напряжение имеется?( проверьте наличие 3.3в дежурки ) |
bkost
Жива, 3,2В. Пока мерял напруги, стал загораться светодиод Сеть, но недолго горит - 3-5 секунд. Подключил батарею, индикатор зарядки все равно не горит. |
Porsche911
У меня не включается ноутбук Asus A8j.n. Подскажите где можно найти принципиальную электрическую схему для него. Заранее спасибо. |
Трям
DEVILL
bkost, Восстанавливаем Дежурку, судя по замерам - у вас НЕТ ЕГО (Дежурного Питания)
Ищем:
5v на L5100
3v на L5101 |
