Samsung R518. Работа HDD
Peterodessa
Сообщение #1 от 01/03/2011 11:59 цитата
HDD разбит на 3 диска
При копировании с диска на диск, начинает тормозить система, при этом скорость 3-15 мб/с. не зависит от размеров файлов
Качая торрентом скорость до 10мб/с система в норме
Качая по сети гигабитным соединением скорость до 25 мб/с система в норме
Подключая HDD к другому компу через sata скорость до 50-60 мб/с
Оперативка юзал до 90% полет отличный
Игры Red allert 2, GTA SA, Mafia 2 - полет нормальный
ОС winXP или win7 - разницы нет
maximvb
Сообщение #2 от 01/03/2011 17:57 цитата
Сколько лет HDD? Давно работает?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #3 от 01/03/2011 19:02 цитата
Peterodessa, HDD разбит на 3 диска
теперь вопрос! как вы думаете где больше будет скорость и производительность? у 3 человек с 3 головами или у 3 с одной
одной голове просто тяжелее работать с 2 или 3 разделами
Peterodessa
Сообщение #4 от 02/03/2011 11:07 цитата
maximvb
HDD пол года
LESHIY
на домашнем пк, жеский точно также разбит, но никах проблем с работой системы я не заметил, я конечно понимаю, что скорость работы намного ниже, но не думаю что при копировании должна глючить система.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 12:53
даже больше скажу, на домашнем, копирование 2-3 потока + торент, никак кроме самой скорости копирования не отражается, а тут конкретно глючит система.
Arhitektor1985
Arhitektor1985
Сообщение #5 от 02/03/2011 12:28 цитата
А можно полностью данные ноута или что там у вас?
Peterodessa
Сообщение #6 от 02/03/2011 13:14 цитата
Процесор Intel® Pentium Dual Core Processor T4200 (2.00 ГГц, 800 МГц, 1 Мб)
Чипсет Intel GM45 + ICH9M
System Memory 2 Гб (DDR2 / 2 Гб x 1)
Видео Intel GMA 4500MHD (внутрішня графіка)
HDD 320 ГБ (5400 об./хв. S-ATA)
Arhitektor1985
Arhitektor1985
Сообщение #7 от 02/03/2011 13:37 цитата
Попробуй эту ОЗУ временно заменить на другую (любую по объему) и посмотри скорости копирования с разных разделов на разные. Если скорость поднимется чем с твоей ОЗУ то причина очевидна.
Peterodessa
Сообщение #8 от 02/03/2011 13:47 цитата
другой ОЗУ нет, тесты помогут?, поидее если глючит она, то должна всегда
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 15:29
тест ошибок не выдал, при этомсистема работала стабильно. использовал memtest
Arhitektor1985
Arhitektor1985
Сообщение #9 от 02/03/2011 15:22 цитата
Тебе не ошибки надо смотреть, а скорость обмена шин HDD <-> ОЗУ. Память может нормально работать но с заниженными параметрами.
Peterodessa
Сообщение #10 от 02/03/2011 15:51 цитата
Зделал полную проверку диска С, скорость поднялась - мелкие файлы - 10-15 мб\с, файл 4Гб 1,5 мин скорость прыгала 20-30, потом упала до 7-15, при этом mp3 перестала притормаживать, но система попрежнему стоит, меню пуск открывалось 10-15 сек... ночью попробую сделать полную проверку остальных дисков и сделать дефрагментацию, посмотримс..
Arhitektor1985
Чем это можно сделать?
maximvb
Сообщение #11 от 03/03/2011 00:31 цитата
Peterodessa, 20-30 скорость есть, - DMA не отвалилось.
под XP зайди управление/просмотр событий/система. Поищи в списке событий ошибки (красный кружок) со словом disk. Если ошибки есть - давай подробности. Если ошибок нет - может вирусни нахватался, или требуется дефрагментация. Антивирус какой?
Кстати, ты одновременно с копированием торренты не качаешь, или другим способом HDD не юзаешь?
Peterodessa
Сообщение #12 от 03/03/2011 14:32 цитата
maximvb,
Стоит Win 7 и Каспер, торрент не использую., во время тестов отключил практически все приложения.
Критические ошибки - 17
Ошибки - 583
Много ошибок cdrom и несколько Disk - Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk1\DR3.
maximvb
Сообщение #13 от 03/03/2011 18:04 цитата
Peterodessa, непонятная ситуация...Ошибок диска не так много, чтобы вызвать тормоза системы. Скорости копирования в норме - внутри физического диска скорости копирования у ноутов такие и есть. Глючит либо винт, либо мать ноута, либо винда. Я бы для проверки вытащил бы винт из ноута, подключил бы к компу, поставил на него винду и посмотрел как она будет работать. Останутся тормоза или нет.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2011 19:09
Винду на ноуте переустанавливать пробывал?
Peterodessa
Сообщение #14 от 03/03/2011 22:34 цитата
maximvb
в томто и дело, еслибы он глючил постоянно, я бы просто его поменял, но винт в принципе работает отлично, винду менял, она не причем, а вот мать... в сервис его нести не сильно хочется, о он еще на гарантии, можно ли её проверить?
Sergej
Sergej
Сообщение #15 от 04/03/2011 00:54 цитата
maximvb писал:
Peterodessa, непонятная ситуация...Ошибок диска не так много, чтобы вызвать тормоза системы....
Да ну? W-O-W
А SMART винта выложить не лучше, прежде чем такое писать?
maximvb
Сообщение #16 от 04/03/2011 01:23 цитата
Peterodessa, мать проверить можно ... подкинуть в ноутбук другой, заведомо исправный винт, поставить винду и посмотреть, что будет.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 02:49
Sergej, на счет смарта - согласен. Любопытно глянуть. Если тормоза из-за того что винт сыпется, его контроллер подменяет бэды на сектора из резервной области и в эти моменты винт не отвечает - смарт это покажет. Но если винт долбанули, и у него раз в 5-10 возросло время позиционирования головки и тормоза из-за этого - тут смарт толком ничего не скажет. Однозначности не будет...
Peterodessa
Сообщение #17 от 04/03/2011 16:11 цитата
maximvb, Sergej,
напомню проблема конкретно при копировании из раздела в раздел, при копировании с внешних источников к работе винта вопросов нет.
Sergej,
где взять SMART?
maximvb
Сообщение #18 от 04/03/2011 22:57 цитата
смарт можно посмотреть при помощи софтин например отсюда:
http://www.mhdd.ru/download.html
там есть виктория для виндоуз, под семеркой запускается.
только инструкцию к программе предварительно изучи, чтоб данные не потерять...
Peterodessa
Сообщение #19 от 05/03/2011 15:23 цитата
Я чесно говоря незнаю что случилось, но сегодня всё стало в норме, скорость 20-25 мб/с, всё работает стабильно, система глючить перестала
14:25:26 : SMART status = GOOD
Проверка чтения показала на 40% выполнения
ошибок - 0
более 600мс - 0
160-600 - 45
40 - 160 - 3559
Sergej
Sergej
Сообщение #20 от 05/03/2011 17:46 цитата
Peterodessa, есть проги типа HDD Inspector professional, разработчтк http://www.altrixsoft.com/en/hddinsp/ , у меня постоянно в трее, она отслеживает состояние винта и все изменения.
В то, что винт сам восстановился - не верю, скорее или ЮМ "прилип" на место (ненадолго), или какая-нибудь куйня с питанием..
