firmwares
Всем привет!
Есть ноут Asus n50vc, был залит водой!
Отдали в ремонт (там содрали 2000 за диагностику, а сделать ничего так и не смогли)
После этой конторы ноут пролежал около двух недель и вчера я попробовал его включить!
Ноут включился и даже позволил зайти в BIOS.
Вся фишка в том, что ноут работает до тех пор, пока не нажмешь любой клаиши (после чего выключается примерно через 15 секунд)
И это не зависимо от того, как поступает питание.
Даже незнаю с чего начать!
Такое впечатление, что не хватает напруги.
Прошу вашей помощи в реанимации "друга" |
LESHIY
Леший форума
начать с ультрозвуковой ванны
если сразу не промыли то еще придеться пропаивать |
firmwares
Привет всем!
Ноут по ходу дела мыли (очень чистая мамка и нет слидов залития)
Помыл бы сам, но нет подходящей ванночки!!!
Если ноут обесточить минут на 10, а потом включить, то он нормально стартует и работает
Стоит понажимать кнопки и он выключается!
Второй раз он больше не стартует, а просто включается и пости мтазу выключается.
У ноута рядом с кнопкой включения есть еще одна неизвестная мне кнопка,
так вот он включается даже если нажать на нее, это как такое может быть!!
Дайте совет, куда рыть? |
Strike
Если не ошибаюсь это кнопка идет на мультиконтроллер, возможно через дполнительные ключи.
Влага и ток создали проводник по текстолиту, поэтому такая реакция.
Попробуй пропаять мульт, предварительно отключив все питание, в том числе и батарейку СМОС.. |
firmwares
Нашел мертвый транзистор с маркировкой P848M - чем можно заменить?
Я так понимаю, что он уходит на цепь заряда АКБ
Выпаял этот транзистор и еще два которые после него, ноут стартует!! |
firmwares
Заменил транзистор на такой же, восстановил цепь.
Теперь ноут стал включаться и работает, но без HDD.
Как только ставлю HDD, ноут выключается в самом начале загрузки Windows!
Тоже самое происходит и при попытке загрузиться с Live CD.
Может есть у кого мысли по этому поводу? |
Sergej
Снимать большие микрухи и мосты в районе залития, мыть, восстанавливать под микроскопом, ставить на место... |
best-service
Обратитесь сюда если вы с Питера конечно 907-20-35. Никаких денег за диагностику не берут. все сделают за 2 часа |
