MSI M670 MS-1632 не включается
firmwares
Сообщение #1 от 15/03/2011 01:12 цитата
Всем привет!
Ноут MSI M670 MS-1632 выключился и не включается.
Из признаков жизни, только следующее:
1. Заряжается АКБ
2. При подключении блока питания ноут сам включается секунд на 20 и выключается. (загораются лампочки и переодически включается куллер)
3. При питании от АКБ иногда срабатывает кнопка включения, но очень редко (в остальных случаях ноут на нее не реагирут)
Греется L8
На конденсаторах EC10, EC11,
EC13, EC14, EC15 - напряжение нет (замерял когда ноут включался)
Куда копать?
Заранее спасибо!
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 от 15/03/2011 02:39 цитата
firmwares,
Греется L8
и где енто все находиться?
не у каждого на столе схема сего девайса лежит недовольство, огорчение
а лучше, если есть возможность, то качественное фото выложить
firmwares
Сообщение #3 от 15/03/2011 02:42 цитата
Насколько я смог отследить, то эти кондеры стоят по питанию камня!
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #4 от 15/03/2011 02:48 цитата
firmwares, а безт камня как ведет?
firmwares
Сообщение #5 от 15/03/2011 02:50 цитата
Поведение аналогично, что с камнем, что без него!
Еще могу добавить, что север греется градусов до 40 и после того, как ноут выключается кулер продолжает работать!
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #6 от 15/03/2011 03:12 цитата
40 градусов не страшно
хотя??????? за какое время?
а L8 по питанию проца стоит, и грееться без проца?
firmwares
Сообщение #7 от 15/03/2011 03:16 цитата
До 40 градусов нагревается секунд за 10 (это без радиатора)
С L8 разобрался, стоит по цепям заряда АКБ, а именно на падает на + и греется из-за плохого АКБ.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #8 от 15/03/2011 03:17 цитата
firmwares писал:
если они точно стоят по питанию камня, то наверно можно предположить,что гдето есть пробой, а это значит вытащить камень, и замерить сопротивление по питалову
я не силен в ноутах, занимаюсь строго десктопами
но так как все равно не далек от этого
предлагаю сделать все-таки фото и выложить в первом посту
и я уверен что ваш вопрос заметят настоящие спецы по ноутам
и помогут
firmwares
Сообщение #9 от 15/03/2011 03:24 цитата
Фотки сделать смогу только завтра вечером....
Что касается сопротивления по питанию камня, то это 60 Ом
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #10 от 15/03/2011 03:25 цитата
firmwares писал:
без камня???
firmwares
Сообщение #11 от 15/03/2011 03:26 цитата
Да!
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #12 от 15/03/2011 03:27 цитата
нет надо дожидаться бучников, чтот мне кажеться маловато
inventor
inventor
Сообщение #13 от 15/03/2011 20:13 цитата
Север NF-G6100-N-A2 ?
Прогреть его, оживет - менять.
