ИгорьG
всем привет!
Работал данный ноут исправно, пока не стала пропадать подсветка. Причем интересно так. Если включится то работает отлично пока не выключишь. При следущем включении ноута может включится а может нет.
Разобрал я дисплей, посмотрел на нвертор, ничего подозрительного не нашел, пропаял на всякий случай транс, ничего не дало. Такое ощущение что дело не в непропае.
Так как при включении, лампа зажигается, и слышен треск транса либо в области транса и лампа гаснет, а если лампа не гаснет, продолжает гореть, то никаких шумов транс не издает. Вечером хочу еще в темноте включить, может чего интересного увижу.
Вот и думаю. может дело в конденсаторе? Схемы к сожалению нет. так вот, как узнать номинал конденсатора, чтобы скажем замену проверить?
smd кондеры имеется ввиду. Или может у кого еще какие мысли есть? Микросхема OZ960S.
Зарание благодарен |
LESHIY
Леший форума
ИгорьG, попробуй другую лампу подключить, может пробой в области лампы или проводов, так-же и сам транс может быть виновником |
соединение проводов с лампой смотри(требуеться разборка матрицы)лучше лампу подкинуть-если есть возможность |
ИгорьG
спасибо за отклик, лампу другую пробовал, тоже самое. Сейчас пробую пропаять транзистор, на вид не очень припаян, если нажимаю на него, все включается, но плата прогибается, может и не он, сейчас пропаяю отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2011 20:52
не помогло, наверно надо снять этот транзистор, пропаять пролудить нормально под ним дороги, посадить назад, дороги тонкие очень, сложно. |
dima644
А питание, сигналы енейбл, яркость в норме? |
ИгорьG
пропаял сегодня инвертор, не помогло. времени пока не будет им заниматься. позже проверю питание, яркость и енейбел. как проверю напишу. Кстати схемку похожую нашел. |
Strike
Керамический конденсатор на выходе инвертора пропаивал?
Бывает отваливается. |
ИгорьG
Strike, спасибо, да его тоже пропаял. Я все думаю на транзистор, ведь нажимал на него и заводился нормально инвертор. неужели совпадение? вроде 2 раза пробовал Толи я его плохо пропаял, толи нога может у него отвалилась, а когда нажимал был контакт. А ноги у него такие маленькие, короткие практически не видно, что пропаивать. А воздушки нет, поднять бы его.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2011 16:56
когда снова им займусь, проверю напругу на нем. Может это что даст. |
