ASUS K50ABseries AMD не включается монитор
prizma-100
Сообщение #1 от 15/04/2011 18:47 цитата
ASUS K50ABseries проц AMD включается но не загораетсая монитор нету логотипа асус при включении моргнёт и молчит как партизан кагда покупали работал как миленький постепено акумулятор начал плохо держать заряд потом сдох вообще элементы заменили включается но монитор не показывает может при замене какой нибудь контролер зашкалил показывает на двух светодиодах замок под цыфрой 1 и буквой А подскажите шок
SBA
SBA
Сообщение #2 от 15/04/2011 22:39 цитата
Элементы сами меняли?
prizma-100
Сообщение #3 от 16/04/2011 04:57 цитата
да купили новый акб родной asus Li-lon Battery Pack, Ratindg:+11.1V/4400mAh, 46Wh но от сети что тоже зависит от акб без акб на прямую тоже самое может Вы сталкивались стакой бадягой!
ДОБАВЛЕНО 16/04/2011 06:49
да я тут у детей спросил они говорят включали нот хотели поиграть экран работал нажали какуюту кнопку и экран погас после этого пробовали ещё влючить индикаторы моргнут 1 и А и всё экран молчит может сбросить биос только я не знаю ихнию секретную кнопку подскажите заранее буду благодарин а может что нибудь другоею.
