russe1984
Здравствуйте уважаемые мастера! Ноутбук Acer Aspire 9300 материнка MyAll M 06211-2, нажимаю на кнопку включения, куллер крутиться в течении 2-3 секунд и останавливается, проц, юм и север холодные , нигде ниче не греется, выключить нельзя с помощью кнопки включения, я начинающий подскажите в каком направлении двигаться.
Acer Aspire 9300 .pdf 1.44 МБ Скачано: 2839 раз(а)
LESHIY
Леший форума
russe1984
поменял оперативки на заведомо рабочие начал греться проц и южный мост , температура юм-a 37 градусов, теперь стало возможным выключить кнопкой включения, север 50 градусов, время от времени включается кулер |
LESHIY
Леший форума
так и должно быть, а дальше что? изображения нет? |
russe1984
LESHIY писал: | с замера напряжений |
а где какие доложны быть?
ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 15:52
LESHIY писал: | так и должно быть, а дальше что? изображения нет? |
изображения нет
ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 15:57
щас фото сделаю материнки, подскажите где померять напряжения |
LESHIY
Леший форума
russe1984, ну вы и шутник,
а как же вы собираетесь ноут ремонтировать?
только благодаря форумам?, а как же своя голова?
у вас схема есть, качайте даташите и смотрите напряжения
если вам не жалко ноут, то можете и поэкспериментировать, ноут довольно-таки сложный девайс
а так лучше в сервисный центр |
russe1984
Sergej
russe1984 писал: | LESHIY писал: | с замера напряжений |
Фото не поможет, вкратце -
0. Фенбашка для nVidia (10 сек*300град) - заживёт - менять чип
1. 3,3 и 5 вольт StBy, RTC Bat, сбросить (перешить, обязательно сохранив старый!!!) BIOS
2. кварцы на ЮМ и КВС работают? Если да, поехали дальше...
Алгоритм общий, конкретно по этой модели - схему не открывал, может немного отличаться |
russe1984
LESHIY писал: | russe1984, ну вы и шутник,
в сервисный центр не вариант сам хочу научиться
вот подсказали теперь буду искать даташиты
меня интересует где и какие напряжения доложны быть , на юм и севере ,проце и оперативке, в даташите надеюсь будет эта информация?
ноут совсем не жалко специально купил для эксперементов
ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 16:24
щас попробую прогреть для начала , кварцы как проверить - осциллографом?[/quote] |
LESHIY
Леший форума
Sergej
russe1984
прогрел ,на экране появились два прямоугольника справа белого цвета |
Sergej
russe1984
ok, где все-таки померять напряжение на севере? |
LESHIY
Леший форума
дроссель или мосфет видишь около севера? |
russe1984
LESHIY писал: | дроссель или мосфет видишь около севера? |
вижу мосфет и чуть дальше дроссель, сколько доложно быть? |
LESHIY
Леший форума
опять 25
качните даташит на ваш северный мост и посмотрите |
russe1984
russe1984
не могу найти даташит на север nf-g6100-n-a2 помогите |
меняй мост там на него 2 питания идут 1-1.2в 2-1.8. померить можно на кандёрах вокруг кристалла только быстро |
