FSergey
Есть ноутбук IRBIS M51II, пришел с неисправностью - не включается после ночной зарядки. Ноутбук не включался от АКБ и от СЗУ (внешний блок питания). Разобрал ноутбук.
Платформа Intel 965 (Santa Rosa), мультик KB3926QF A1, контроллер зарядки и дежурки Maxim 8724E, питание процессора Max8770, питание всего остального Maxim 8717E и ISL6236.
При подключении СЗУ грелась микросхема Maxim 8724E (заменил), появились дежурные 3,3В и 5В. Но на кнопке включение нет 3,3В (на кнопке 0-0,2В) и нет питания на мультике KB3926QF A1. Соответственно нет питания на микросхемах питания всего остального Maxim 8717E и ISL6236. Соответственно ноутбук не включается и не заряжается АКБ, индикатор подключения СЗУ не горит.
При этом от батарейки ноутбук нормально стартует и работает, напряжения на мультике присутствуют и на кнопке включения соответственно тоже есть 3,3В, лампочка горит.
Вопрос в том каким образом определяется подключение СЗУ и каким образом формируется питание мультика, тк в этом по моему главная проблема. |
FSergey
Выяснилось что при подключении СЗУ на ISL6236 не приходит Vin и нет питания Vcc. |
вот если в англицком силён
ДОБАВЛЕНО 06/05/2011 13:12
если подкл зарядки по 3х проводной схеме то по 3ему проводу подаётся определённое напряженте и по нему ноут видит,что подключена его зарядка(т.е сотит компаратор с 2 мя порогами и отслеживает эту напругу и результат подаётся на мультиконтроллер)а п.о.делает выводы
isl.pdf 3.12 МБ Скачано: 968 раз(а)
FSergey
в зарядке всего 2 жилы. Отсутствует напряжение Vin после PQ1, он открывается сигналом BATDIS G, также туда приходит ACOK IN через резистор 100 Ом PR3. При подключении СЗУ в этих точках 0В. Какое напряжение должно быть ACOK IN и где оно вырабатывается? |
вырабатываеться max8724 исходя из напряжения питания ноута
ДОБАВЛЕНО 06/05/2011 14:56
сигнал лог0 или лог1-3.3вольт |
FSergey
Те есть вариант что max8724Е которую я поставил (ставил бу с нерабочей платы от другого бука) частично не рабочая? Те все что относиться к работе от АКБ живое а все что относиться к работе от СЗУ мертвое? |
FSergey
Даташит на этот макс есть спасибо, у меня нет 28В на PR2, для чего 28В эти необходимы? |
FSergey
Не могу понять где косяк - PU7 напряжение на ногах 1-3,4В 2-земля 3-3,4В 4-3,4В 5-18,5В дальше PQ29 1-19В 2-18,52В 3-земля 4-18,52В 5-3,4В 6-3,4В потом PD12 1-18,8В 2-18,5В 3-18,5В. Вроде все работает - только 28 вольт нет.
А какое напряжение у 8724ACIN должнобыть (10 нога max8724Е)?
Еще не могу понять одну вещь - есть цепь VA - 19В через резистор 75кОм идет на 10 ногу max8724Е, а на этой ноге 0В. Так и должно быть или нет? |
в даташите написано connect to gnd
ДОБАВЛЕНО 06/05/2011 20:16
пардон перепутал с 8742 в вашем случае одна треть напяжения блока питания |
FSergey
Те около 6В, значит у меня делитель PR106, PR102 не работает, тк после него у меня 0В, а должно быть около 6В? Я правильно понимаю? |
тут 2 варианта либо пипец делителю либо садит его нога микросхемы-делитель тестером проверить не проблема,зодно убедиться ,что напруга блока питания поступает на делитель |
FSergey
Бук успешно отремонтирован, теперь и с СЗУ включается и заряжает АКБ.
Теперь о том что было сделано.
1. Поменял PU1 (Maxim 8724E), тк старая при подключении СЗУ грелась. Появились дежурные 3,3В и 5В.
2. Были обнаружены пробитые диоды PD15 и PD13, из-за них не было напряжения на 10 ноге PU1, из-за чего не было индикации о том что СЗУ подключено.
3. При этом не было 28В на PR2, те не работала схема умножения напряжения. В цепи умножения напряжения стоят PU7, PQ29, PD12. Вроде напряжения на всех ногах было но 28В не вырабатывалось, после замены PQ29 появились 28В и соответственно появился сигнал открывающий PQ1 и PQ2, которые раздают питание на все остальные контроллеры питания ноутбука. |
