ноутбук Gateway неработают 2 из 4х usb портов
Geshka
Сообщение #1 от 16/05/2011 21:56 цитата
Здравствуйте! проблема такая :
при включении ноутбука (до загрузки винды) биос выводит сообщение "ошибка: превышен лимит энергопотребления usb портами 001 и 002.
Проверка выявила что питание на этих usb портах ( +2.3 v), визуальный осмотр портов проблем не выявил, всё идеально
Дальнейшие изыскания привели к микросхеме G546B2 порыв инфу о ней, понял только одно, что она то и отвечает за подачу напряжения на эти два usb порта, оба выхода питания у нее закорочены на массу (сопротивление 10 ом ) и между самими выходами тоже самое.
Хотелось бы получить совет специалистов, действительно ли она сдохла или может я не там рою
потому как не имею полного представления что делает эта микросхема и незнаю схемы подключения самого usb порта вот и страшно сразу выдирать и менять микросхему )
Сообщение #2 от 16/05/2011 22:27 цитата
если по питанию 10ом это херово-сними микруху и станет ясно хотя усб часто вышибают
Geshka
Сообщение #3 от 16/05/2011 22:35 цитата
n max писал:
Да снять то ее не проблема ... проблема в том что я незнаю толком что это за микросхема и как она работает ...с чем еще может быть связана .... и не гавкнеться ли что то еще если я включу ноут без нее
SBA
SBA
Сообщение #4 от 16/05/2011 22:47 цитата
Тут почитай -http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-546.pdf
bsb5068
Сообщение #5 от 26/02/2015 22:15 цитата
http://pdf.datasheetarchive.com/indexerfiles/Datasheet-026/DSA00453048.pdf
