ibm t22 отсутствует питание инвертора
Crash-100
Сообщение #1 от 12/06/2011 18:01 цитата
Инвертор ibm t22 , работал ноутбук и пропала подсветка, определили, что здох предохранитель, который стоит на плате инвертора по 12v. заменили его на резистор нулевого сопротивления, после включения пропало 12v питания инвертора, подскажите, что формирует эти 12V
Trinadcatiy
Сообщение #2 от 12/06/2011 18:03 цитата
Теперь ищите предохранитель около разъема шлейфа матрицы на маме
И в этот раз уж меняйте на предохранители, их не зря придумали
Crash-100
Сообщение #3 от 12/06/2011 18:14 цитата
как определить на какой предохранитель поменять?
у меня на нем просто крестик.
где может быть предохранитель в IBM T22
Trinadcatiy
Сообщение #4 от 12/06/2011 18:20 цитата
максимум 2ампера
обычно стоит полтора
Конкретно в Т22 предохранитель около разъема матрицы
Если не ошибаюсь голубого или фиолетового цвета
Crash-100
Сообщение #5 от 12/06/2011 18:55 цитата
Жалко, что нет кнопки "Спасибо".
Благодарю за такой быстрый и четкий ответ.
Может ли быть такое поведение связано с неисправностью инвертора и как в двух словах проветрить его.
Trinadcatiy
Сообщение #6 от 12/06/2011 19:00 цитата
найдите даташит на микросхему управления инвертора, там скорее всего будет типовая схема включения
У Вас скорее всего ключи пробиты или трансформатор
Crash-100
Сообщение #7 от 12/06/2011 21:54 цитата
нашел я предохранитель пробитый на материнке и ключ дохлый в инверторе, чем его заменить, на нем написано S и под ней точка, затем A и под ней точка.
SBA
SBA
Сообщение #8 от 12/06/2011 21:56 цитата
Начните думать о том, что предохранители не так просто ставятся, и просто так не горят - ищите проблему...
Crash-100
Сообщение #9 от 12/06/2011 22:05 цитата
читай внимательно, я нашел проблему, в пробитом на землю ключе инвертора вот и спрашиваю, чем его заменить!!!
serega-64
serega-64
Сообщение #10 от 12/06/2011 22:14 цитата
Crash-100 писал:
Он один в инверторе?
Crash-100
Сообщение #11 от 12/06/2011 22:16 цитата
да
ДОБАВЛЕНО 12/06/2011 23:17
нет конечно, их там много, но такой мощный один.
serega-64
serega-64
Сообщение #12 от 12/06/2011 22:24 цитата
Попробуй по обвязке определить что за транзюк,полевик или биполярник,а потом искать замену.Хотя так просто не гавкнут,видимо есть причина.
Trinadcatiy
Сообщение #13 от 12/06/2011 22:32 цитата
Как-то у Вам все совсем сложно, "всё в этом мире не просто так"
Не раз встречал в инверторах даже просто так сами по себе сдохшие предохранители, не говоря уже о ключах. Как вообще ломается электроника, если полупроводники сами по себе не горят
Зы: не помню инвертора, но не Зенер там случайно загнулся?
serega-64
serega-64
Сообщение #14 от 12/06/2011 22:58 цитата
Trinadcatiy писал:
Ну и что дальше? Я тоже встречал и не раз,так лучше все проверить,чем потом еще раз на те же грабли.
Crash-100
Сообщение #15 от 13/06/2011 00:12 цитата
ну допустим все проверил и че маркировка на табло высветится?
serega-64
serega-64
Сообщение #16 от 13/06/2011 00:34 цитата
Crash-100, Иронизировать потом будешь,а мог бы и сообразить по марке инвертора в гуглях поискать или темку в разделе даташитов закинуть,у нас дядьки не все злые,может кто и отзовется.
Crash-100
Сообщение #17 от 13/06/2011 08:21 цитата
сообразил, поискал, пока туго.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #18 от 13/06/2011 11:09 цитата
Crash-100, веселый вы человек, тему за вас редактируй, иронии немеренно, перед вами люди распинаються так-что не надо голос на старожилов поднимать,
ато на это и транкулятор есть улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/06/2011 12:12
марку инвертора напишите, будте добры
Crash-100
Сообщение #19 от 13/06/2011 15:54 цитата
Ни какой иронии, инвертор Hitachi INVC571B
на инверторе SMD предохранитель с буквой K - 1.5A на материнке с буквой N - 2A
