FSergey
Принесли ASUS X50VL не включается, при осмотре обнаружил заломленные контакты в разъеме usb.
Внутри чипы от SIS 671+968, max8725e - контроллер зарядки и акб, max8632e, max8743, ITE IT8511TE - мультик, ISL6262CRZ - питание проца.
Схемы нет. Частично по элементам схема аналогична схеме от ASUS M50VM - есть в наличии, только без позиционных обозначений на самой плате трудно разобраться что к чему.
Поправил контакты, вытащил акб. Поставил акб на место, воткнул блок питания в ноутбук - горит зеленая индикация питания и желтая индикация зарядки акб. Нажимаю на кнопку вкл - попытка старта (загорается индикатор жесткого диска, куллер стартует) после чего все индикаторы гаснут.
Разобрал ноутбук, нашел пробитый мосфет по питанию usb (маркировка 2061), стоит рядом с разъемом CON3602 (Маркировки позиционного обозначения на плате нет для многих элементов). Заменил на такой же, кз по 5В на usb разъеме пропало. Вставляю блок питания, пробую включать - все тоже самое что было описано выше, при этом обнаружил что очень сильно грееться южный мост SIS 968 PSC0137 0731AA.
Вопрос какая микросхема max8632e или max8743 питает южный мост? Есть вероятность что южный мост жив или его менят? Есть в наличии плата с SIS 968 PUD0353 0916AA, стоит в паре с SIS 672.
Остальные мосфеты вроде в норме, кроме того что стоит рядом с разъемом под привод, с тойже стороны где стоит max8632e - при прозвонке тестером показывает 35 Ом. Это нормально или нет? |
если при пробое на усб больше подалось то менять мост придется прозвони сигнальные ноги усб на землю и +5 тогда можно поточнее кумекать,но вероятность выхода моста очень высокая раз над усб издевались |
Dark Angel
FSergey скорее всего придется менять юг |
Sergej
TPS2061, TPS2062 - ключ питания USB, теперь ЮМ поменять осталось, а потом и думать |
FSergey
Спасибо всем кто отписался в теме.
Юг поменял (снимал с бу платы с неизвесной работоспособностью), но ситуация сейчас такая - при подключении сетевого блока питания южный мост начинает медленно, с увеличением температуры, нагреваться, больше на плате ничего не грееться. В связи с чем есть 2 варианта:
1 вариант - самый просто второй юг тоже неисправен. Подтверждение этому - пропал старт, который был со старым мостом.
2 вариант - неисправна микросхема формирующая питание usb и питание южного моста или нагрузка в этой цепи или еще что то что коротит южный мост. Что еще питается от линии питания usb кто может подсказать и какая микросхема выдает +5В для линии питания usb?
На кнопке включение есть 3,3В, но при нажатии на кнопку ничего не происходит, те только горят индикаторы подключения блока питания и зарядки батареи (если подключить батарею). От батареи запустить бук не могу - она сильно разряжена.
При измерении сопротивления относительно земли 2 сигнальных контакта usb разъема показывают одинаковое сопротивление 14,5кОм если черный щуп на землю а красный на сигнальную линию или 15,5кОм если щупы поменять местами.
При измерении сопротивления относительно земли линии питания сопротивление больше сотни мегаом (цифры ориентировочные, тк на тестере просто индикация о том что сопротивление больше предела измерений) если черный щуп на землю а красный на линию питания или от 6МОм до 100кОм (прыгает сопротивление - видно конденсаторы стоят и разряжаються через тестер) если щупы поменять местами.
Измерения сопротивление на старом южнике не стал делать, теперь жалею. Хотя его можно поставить обратно. |
SBA
Проверьте генерацию на часовом кварце Юга. |
FSergey
Осцилографа нет к сожалению, могу поменять на другой со второй платы. Только я не пойму как это связано с нагревом южного моста? |
FSergey
В нагрузке юга что питается той же линией что и usb? Возможно выбило нагрузку юга которая приводит к увеличению тока потребляемого югом. Думаю в этом дефект, осталось тока вычислить эту нагрузку.
Нашел схему F5V, у меня на плате написано F5VL по компонентам похошие очень - буду разбираться.
Или сразу искать другой южник? |
