Acer Aspire-5741G не запускается
Aziz@y
Aziz@y
Сообщение #1 от 22/06/2011 19:09 цитата
В сем доброго времени,у меня токая проблема,ноутбук проц i3 тий видео ATI 2160774007 север BD82HM55 при включении греется только проц север и видео молчат,куллер работает без остановки,жесткий диск молчит,DVD рум при включении дает признаки,если кто сталкивался с такой проблемой прошу помощи.
FSergey
Сообщение #2 от 22/06/2011 21:56 цитата
как это произошло? какие индикаторы горят? видеокарта отдельной платой или распаяна на плате? точное название процессора какое, i3 вроде со встроенным видео есть.
Aziz@y
Aziz@y
Сообщение #3 от 22/06/2011 23:34 цитата
изночально ноутбук работал перибоями ,то есть включался и через 5 или 10 секунд выключался,вы пояли мультик KB926QF D3 грешили на него и в пояли в место него КВ926QF B1,ноут не включился,вы пояли обратно и в пояли свой мультик KB926QF D3,после такой процедуры он стал себя так вести.Индикатор горит только от питание возле кнопки включения,Видео (ATI-2160774007) карта распаяна на самой материнской плате,процесор intel i3-370M.
Dark Angel
Сообщение #4 от 23/06/2011 19:50 цитата
Aziz@y, проверьте мультик. Может чего не припаяли. Проц другой ставили?
Aziz@y
Aziz@y
Сообщение #5 от 25/06/2011 10:42 цитата
Dark Angel, На мультике все ножки припаяны,под рукой такого проца нету как найду поставлю и отпишусь.
Sergej
Sergej
Сообщение #6 от 25/06/2011 18:13 цитата
Aziz@y, несите в толковый сервис, дешевле будет
Aziz@y
Aziz@y
Сообщение #7 от 25/06/2011 18:18 цитата
Sergej, Спасибо за совет.
