Asus Eee PC 1201N - помогите схемой зарядки батареи
miant
Сообщение #1 от 02/08/2011 12:56 цитата
Принесли ноутбук, не включается. При включении пару раз очень тихо свистит (дроссель, по-видимому), и все. Контроллер батареи MB39A132. При прозвонке есть к.з. после двух полевиков. Непонятен источник к.з. - полевики и керамические конденсаторы я снимал, они в порядке, поэтому (прежде чем грешить на контроллер) хотелось бы посмотреть, не пропустил ли я чего. Схема из даташита и найденный кусок схемы от другого ноутбука Asus не помогли - видно, есть отличия.
Буду очень признателен за кусок схемы зарядки батареи.
upd. там есть второй шим-контроллер в 16-ножечном корпусе. Он и управляет этой парой полевиков, и у него UGATE(12) звонится на землю ок. 3 Ом. Ее маркировка DJ=CA, по инету нашел, что это RT8202AGQW.
