ИгорьG
всем привет! Нет зарядки на указанном КПК. Пишит температура батареи высока, зарядка остановлена пока не остынет батарея. А если просто включить кпк он говорит что опять же тепература высокая и кпк будет отключен и выключается через сек. 5. Батарея конечно не горячая, это кпк так думает. Почитал в гуглях, что причиной может быть плохой контакт с батареей, вскрыл, пропаял, ничего не изменилось. Так же нашел что бывает терморезистор виноват, только проблема где же его найти? Может кто знает? Или схема есть?
Так то я приспособился, заклеил контакт батареи который как я думаю соеденен с термодатчиком батареи, взял зарядку другую, просто на контакты батареи прицепляю и заряжается, но проблема в том, что потом кпк показывает что ваша батарея разряжена и включает подсветку дисплея на минимум. А это не совсем удобно.
Зарание спасибо |
ну так повесить резик на средний контакт,чтобы кпк думал,что всё гут(резик подбирать по месту)по аналогии с нокиями |
ИгорьG
n max, а можно поподробнее? У этой батареи 6 контактов. 1 и 2 плюс, 3 средний я не знаю, 4 и 5 минус, и 6 я как раз изолировал. |
ну так посмтотреть осцилоскопом что бегает на этих ногах(в момет включения) если батарея не цифровая,то можно обуть этот кпк.Тогда реальней всего один провод идентификатор батареи а второй и есть датчик температуры.Я както воевал с кпк этого производителя модель не помню потеряли родной акб привезли китайскую вот на уровне пипайки резиков удалось выкрутиться т.к. иначе девайс не включался вообще |
ИгорьG
n max, большое спасибо, попробую глянуть что там. отпишусь. |
ИгорьG
n max, наконец измерил. на среднем контакте 3,15 в в выключеном состоянии, при включении падает до 0,23 в. Значит я так понимаю там должно оставаться 3,15 в. Видимо из за терморезистора оно и падает. А куда именно надо резюк припаивать? вместо терморезистора или просто между этим средним контактом и плюсом? |
вообщето посмотри осцилографом,может это цифровая шина выходить из z состояния при включении и начинакет обмен с акб-тогда ничего не сделаешь(по аналогии с телефонами сименс ef81 и моторолла ) |
суперстар
