TRIPLEX
При подключении любого устройства ноут повисает. Одно гнездо как-то шатается сильно по сравнению с двумя другими. В гнёздах 5.05в есть.
Сначала отказал картридер.
Пробовал с Live CD загрузиться и в Безоп. режиме. Тоже виснет.
Южный мост? Но тач и клава пашут |
Sergej
TRIPLEX, SB460 (платформа какая, LA-3151?) по-разному мрут. |
TRIPLEX
BL51
Ноуты я не особо делал по железу. Чипы не перепаивал. Если купить тут: http://www.nbookpart.com.ua/product/1150/
она я так понял вместе с трафом идёт, смогу ли я станцией 702 её припаять? Или только ИК станцией? На сотиках BGA сотни раз перекатывал... |
svdok
TRIPLEX, это он SB460 , можно не сомневаться. Можешь на него сверху посмотреть, характерное жёлтое пятно на нём говорит о том что перегрет и подгорел. Только замена. И только ИК станцией с термоконтролем иначе поотрываеш пятаки и дорожки, а их там по краю тьма. Очень плотный по краю развод на SB460. Плата коробится от неравномерного нагрева. |
TRIPLEX
Ясно.
Владелец ноут забрал. Решил купить новый "в замен этой древности, а его на запчасти" |
