Блок питания ноутбука MPA12030. Пульсирует напряжение.
Andrei H
Сообщение #1 от 20/09/2011 15:35 цитата
ШИМ: FAN7602
Полностью выгорела часть схемы со стороны сети. После ремонта БП работает, но, при подключении нагрузки, пульсирует напряжение на выходе. В чем может быть дело????
TE
Сообщение #2 от 20/09/2011 19:42 цитата
Andrei H, на техническом форуме не принято гадать, поэтому выкладывай что сгорело, чем заменили.
Andrei H
Сообщение #3 от 21/09/2011 10:00 цитата
Сгорел FAN7602, резисторы в цепи затвора и истока полевика, полевик, стабилитрон TLA 431, диодный мост, предохранитель.
А сейчас, в попытке понеять, что поисходит, опять сжег полевик и предохраниnель. Не знаю, цел ли ШИМ. Все заменю, проверю. Если та же беда, отпишусь.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #4 от 21/09/2011 21:56 цитата
дело может быть в сохлых электролитах, как в первичке так и во вторичке. TL431 не зря сдох.
