zubr
Привет, ребята. Этот ноут со слов хозяина завис, а после перезапуска перестал загружаться. При включении кулер сначала, как и положено крутится быстро, а потом обороты уменьшаются, ну, как обычно... Но при этом мигает светодиод WI-FI желтый-синий и ничего не происходит. Отключается только после длительного удержания кнопки включения. Винт и привод отсоединил, память менял, батарею отключал... Проц греется не сильно. А теперь самое интересное. Я его в очередной раз включил, он опять не завелся, и я ушел в интернет рыть по нему информацию. Ничего толкового не нашел, прихожу - а экран засветился, и требует загрузочный диск... А до этого даже лампы не зажигались... Поставил я винт, привод, батарею, запустил - работает, как ни в чем не бывало.... Короче, вопрос следующий, ребята. Что это могло быть, и где его искать. Ведь оно может повториться в любой момент. Нужно найти. Может ли быть такое при проблемах с инвертором или лампами? Ноуту чуть больше года. Может, кто сталкивался с подобным, поделитесь. |
южный
Коммунист
проверь батарейку |
zubr
южный, а что - может быть, я не подумал об этом. Да, у меня когда-то было - системник не запущался из-за севшей батарейки. Я даже время потратил на поиски. Но ноуту всего год.... Завтра проверю |
narken
А как разобрать ее? Надо поменять шлейф матрицы. Изображение пропадает время от времени. |
gomonp
zubr, неожиданно возникла точно такая же проблемма...=(
Выключил ноут, вытянул батарею, включил.... попрежнему мигает Wi-Fi и ничего не происходит...
Если вдруг Вы нашли ответ на вопрос "Почему это случилось и как решить проблему с включением" прошу помочь.
Ещё и ноутбук не мой - принесли ОСь переставить, а тут такой фарш...
Винду я перебил, но при очередной перезагрузке он не запустился.
Последние действия перед возникновение проблеммы:
- в биосе поменял очередность загружки устройств - на 1 место USB-HDD;
- воткнул загрузочную флешку и перезапустил ноут.
Спасибо за совет. |
zubr
Я проверил батарейку, результата не помню, отдал - пока не возвращался. Денюх, конечно, много не брал... Так, на одну поездку в Турцию.... |
Mikkey
gomonp, флэшка то живая?
Перешейте БИОС для начала, не поможет - мерять все напаряжения и думать, особенно в сторону юга. |
sergwwgs
Здравствуйте.Помогите нужна помощь нужна схема аккумулятора ноутбука hp 620 |
Sergej
sergwwgs писал: | нужна схема аккумулятора ноутбука |
Схем нет в природе, только самому рисовать.
Банки + заблокировавшийся контроллер, если bq80*** , то можно забыть, особенно при стоимости китайской батареи в 25$ плюс почта |
sergwwgs
Sergej писал: | sergwwgs писал: | нужна схема аккумулятора ноутбука |
Банки + заблокировавшийся контроллер, если bq80*** , то можно забыть, особенно при стоимости китайской батареи в 25$ плюс почта | Большое спасибо. |
