Jonnytx
Здравствуйте! В ноутбуке Asus N82J не вращается вентилятор, то есть пытается запуститься, дергается и сразу останавливается. Кулер вот такой:
http://www.mocom.ru/Component/cooler/asus/n82jv/asus_n82jv_cooler.html
От вентилятора идет 4 провода - красный, синий, черный и желтый. Если я не ошибаюсь и красный V+, черный -, желтый - датчик оборотов, то для чего синий? Или там совсем другая распиновка? И как его проверить? Если подать на красный - черный соответственно + и - 5вольт, он должен вращаться?
Разобрал вентилятор насколько мог, в поле зрения появилась 8-ми ногая микруха и 4-х ногое не знаю что (оптрон может?).. На 2-ю (или 7-ю?) ногу микрухи идет непосредственно синий провод. Красный идет на предохранительный резистор 0000ом и дальше в глубь платы. Еще на плате есть кондер smd и резистор 470Ом, и все.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2011 04:02
Вот кое что еще накопал.. Похоже эта схема собрана на чем то вроде BH6779FVM. Ни кто не имел с ними дела?
Кстати ошибся в описании - не "7-ю ногу", а "6-ю". Но тогда получается из даташита, что синий провод это либо "Vcc", либо "H+"
Учитывая, что Vcc скорее все таки красный (при включении ноута на красном относительно черного появляется +5в, + предохранитель 0 Ом), получается, что синий это "H+".
А желтый - датчик оборотов.
Что это за H+? На него управляющее напряжение (0.4 - 4.9в) приходит, я правильно понял?
BH6779FVM.rar 202.09 КБ Скачано: 1745 раз(а)
