ноут Asus X80L работает, но появились две странности
oleg57
Сообщение #1 от 27/09/2011 09:42 цитата
Проблемка такая- ноут Asus X80L работает, но появились две странности
1.индикатор питания в режиме сна. подсвечивает, плавно пульсируя, с частотой около секунды процентов на 30 от полной яркости.
2.загрузка с первого раза при вкл не идет - пишет не найдено мол загрузочное устройство и т.д., нажимаю кантрл-альт-делет - и все работает.
Выключает винда когда в спячку, когда совсем. раз на раз не приходится, системы не уловил.
Из спячки стартует без вопросов.
Батарейку БИОС проверил, все нормуль. Стоит свежеустановленная ВИСТА ХОМЕ ЕДИШИН лицензионная. (Странная прихоть хозяйки)
На вируса прогнал-нет.
Тест памяти - ОК
Может мерещится - но кажется долговато щупает диск при загрузке.
При выходе из сетапа БИОС с сохранением долго думает и плавно закрывает экран. БИОС перешить пока не пробовал - опыта маловато, читал, что можно нарваться потом на какой-то пароль.
Хотелось бы все-таки локализавать проблему -софт или железо? Только как?
oleg57
Сообщение #2 от 27/09/2011 10:47 цитата
С выключением разобрался - в параметрах электропитания назначения кнопки с аккумулятором и от сети стояли разные. А вот с загрузкой нет. После выключения -вкл - нет загрузочного устройстам, мягкий рестарт и все есть! Диагностика винта викторией никаких проблем не выявила, и смарт молчит.
oleg57
Сообщение #3 от 27/09/2011 12:10 цитата
А версий БИОСа и на асустековском сайте нету
oleg57
Сообщение #4 от 28/09/2011 16:14 цитата
Ни с того, ни с сего ноут стал работать нормально. Раз десять загрузил и отдал. Так что вопрос снят. Спасибо.
Сергей из Солнечногорска
Сообщение #5 от 08/10/2011 22:46 цитата
Проблема в дровах винды и антивируснике,частая проблема,особенно на нетбуках.
