Установка Windows XP вместо Windows 7 на нетбуке
stroi90
Сообщение #1 от 27/09/2011 20:05 цитата
Установка Windows XP вместо Windows 7 на нетбуке как это сделать,просто нет не тянет 7ку а стоит начальная версия,надо перебить на хр а как не пойму
masteroksem
Сообщение #2 от 27/09/2011 20:23 цитата
вопрос ближе к програмистам в биосе надо поменятьзначение одной строчки типа разрешение на другие опер.системы
ДОБАВЛЕНО 27/09/2011 21:24
если конечно есть все драйвера железа для Wind/XP
stroi90
Сообщение #3 от 27/09/2011 21:07 цитата
дрова есть,биос для меня страшная вещь)))))ну не может быть что бы все так сложно было)на ноуте я как то делал,а как не помню,а вот с нетбуком проблемы какие то не внятные с этой 7кой,у кого вообще ума хватило ее сюда поставить)))
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 27/09/2011 21:50 цитата
stroi90 писал:
Ну тады ищи спеца,тебе уже говОрили об этом.Не все так просто!
grecka_kiler
Сообщение #5 от 28/09/2011 10:56 цитата
а какой ноут
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 28/09/2011 11:01 цитата
Создай загрузочную флэшку USB c дистрибутивом ХР и с неё стартани. Это в предположении того что у твоего нетбука нет CD-DVD привода.
grecka_kiler
Сообщение #7 от 28/09/2011 11:28 цитата
Lenchik писал:
Если без cd-dvd привода то иначе никак или как вариант купить ( одолжить ) USB CD-DVD привод
stroi90
Сообщение #8 от 28/09/2011 19:00 цитата
с флехи не стартует,выдает ошибку,пробовал разные версии,на комп идет все,а на этот нетбук хренов не ставит,нетбук какой то еще DNS первый раз с таким столкнулся,на ноутах слетает 7ка аж на ура,а этот сопротивляеться))))))))
Raul_montai
Сообщение #9 от 28/09/2011 23:12 цитата
Можно вопрос задать участникам?
HaOS
HaOS
Сообщение #10 от 29/09/2011 08:19 цитата
Raul_montai писал:
Можно.
kroz
kroz
Сообщение #11 от 29/09/2011 08:50 цитата
поддержку AHCI выключил?
ДОБАВЛЕНО 29/09/2011 09:53
у меня переходник есть с USB - SATA. подключаю к нему дисковод SATA с компа. и таким макаром обычно ставлю систему на нетбуки и ноуты, у которых с дисководом не лады..
grecka_kiler
Сообщение #12 от 29/09/2011 19:13 цитата
а ты попробуй как вариант поставить другую 7 убить все разделы и оставить тока один и после этого попробовать xp, бывает ставят защищенный сектор для 7 и ни как не ставиться другое что то
yurikel
yurikel
Сообщение #13 от 29/09/2011 20:13 цитата
А в чем проблема с установкой???? Загрузаешся с внешнего привода акронисом грохаеш разделы и ХР ставиш.
grecka_kiler
Сообщение #14 от 30/09/2011 09:02 цитата
yurikel писал:
да но есть вариант когда не грузитса ни акронис ни партишен магик вариан тока с 7 или вынимать HDD
Сергей из Солнечногорска
Сообщение #15 от 08/10/2011 22:22 цитата
С флешки можно поставить ХРюшу на ,абсолютно,любой нетбук.Главная тема,это то,что бы ХРюша на флешке не имела привязку к процессору.На этом форуме я закидывал полный комплект и в нём описание как сие делать.У многих проблема заключается в том,что не правильно подготавливают саму флешку к установке. Иногда возникает проблема с тем,что установочные комплекты не работают(в инете такого много).
ДОБАВЛЕНО 08/10/2011 23:39
Так же добавлю,что ставить ХРюшу на внутреннюю память (флешь) чуть проблематичнее,но проще чем на встроенный винт,так-как на винте (бывают случаи) производители, иногда, программно блокируют часть и сие убирается только перепрошивкой самого винта.На всякий случай даю ссылку на файлообменник,лежащая в нём версия рабочая и обкатанная.(размер 130 мегов)Думаю,что пару дней его не потрут.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2011 23:40
http://depositfiles.com/files/x5p15qmdl
ДОБАВЛЕНО 08/10/2011 23:42
Если после установки какие-то дрова "не лягут",смотри их ID номера в устройствах и скачивай с инета - Всё есть.
http://www.driver-id.ru/srch.html
kyzmich7
Сообщение #16 от 13/03/2014 17:58 цитата
всем привет.
ноутбук asys x54c хотел поставить windows xp с диска вошел через bios пошла загрузка файлов потом монитор погас и появилась таблица.
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
If this is the first time you"ve seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps :
check for viruses on your computer. Remove any newly installed
hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive
to make sure it is properly configyred and terminated.
Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption, and then
диск форматировал не помогает знакомый компьютерщик тоже не смог поставить. windows7 грузится без проблем.
в чем же может быть причина.
Sergej
Sergej
Сообщение #17 от 13/03/2014 23:40 цитата
Не пойдёт XP на Sandy Bridge... установить, может и можно, но ненадолго.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #18 от 14/03/2014 11:51 цитата
ACHI выключить или со сборки ставить где дрова интегрированы, или ручками их на флэшку положить, мот с неё подхватит по F6
Sergej
Sergej
Сообщение #19 от 14/03/2014 13:14 цитата
Mikkey писал:
ACHI выключить...
Был клиент с Dell Latitude E6400 (дремучая LA-3805) - с оригинального диска от MS ХРPS3 не ставилась ни в какую.
Тот же диск, но от Dell-всё встало как родное, причём ставилось в любом режиме SATA.
Понятно, что в этом случае драйвера на чипсет были затолканы с Nlite или подобной прогой, но со следующими поколениями я бы не стал заморачиваться, лучше в семёрке разобраться...
С флэхи - вряд ли подхватит в этом случае, а усб дисковод не у всех. nliteos.com пока живёт..
Mikkey
Mikkey
Сообщение #20 от 14/03/2014 13:24 цитата
От бука зависит и от того какая флэшка, как отформатирована и как бук её распознает.
Есть у меня на 128 Мб, как usb fdd чаще всего распознается - с неё подхватывало не раз.
Чтобы быстро проверить - нужно с неё загрузисться - если как А: - шанс большой, как С: - не очень.
