iPAQ HP hx4700 проблема с батареей
shaitanat
Сообщение #1 от 16/10/2011 08:13 цитата
Добрый день всем. Сдохла батарея на устройстве. Решили заменить элементы питания. Заменили, но устройство не включается. Подскажите пожалуйста, на уровне чайника, что не так и распиновку выводов батареи.
С уважением shaitanat
rchard
Сообщение #2 от 19/10/2011 19:12 цитата
А прошивка контроллера делалась
Начинающий Мастер
Сообщение #3 от 21/10/2011 00:54 цитата
Проверяй контроллер,может при замене штота повредили.А батарею прозванивал дает ли oна вольтаж.
Saсleks
Сообщение #4 от 21/10/2011 18:32 цитата
hx4700 контроллер аккумулятора в батарее "пишет" состояние "банок" в свою eeprom
при замене "банок" надо перешивать.
shaitanat
Сообщение #5 от 23/10/2011 08:00 цитата
Добрый день. Батарея-то прозванивается. Только вот понять не могу, на нескольких контактах показывает 3,5 вольта. А на какие контакты подавать внешнее питание с лягушки-зарядника? Распиновки нет.
Начинающий Мастер
Сообщение #6 от 23/10/2011 12:45 цитата
Посмотри здесь
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=56659&st=80#entry4005621
