wildstalker
В этом ноуте стоит матрица средней паршивости LVDS 40 pin 6bit. Возможно ли ее заменить на LP156WF3-SLB1. Даташит прилагается.
LP156WF3-SLB1.pdf 540.2 КБ Скачано: 3317 раз(а)
wildstalker
SBA
А зачем схема на видео, при замене матрицы? |
wildstalker
SBA писал: | А зачем схема на видео, при замене матрицы? |
Тот модуль LS-495B нужен для кодирования сигнала в 10-битный. IPS-матрица требует 10 битный LVDS. |
SBA
Так я и не понял, зачем для привязки матрицы на Dell нужна схема от HP Elitebook2540, причем даже не сама схема а от модуля, который в нем стоит, причем ,скорее всего для развязки HDMI. Может вы все таки огласите модель матрицы, которая стоит? Которая "средней паршивости"? И сколько ему еще по гарантии работать? |
wildstalker
SBA писал: | Так я и не понял, зачем для привязки матрицы на Dell нужна схема от HP Elitebook2540, причем даже не сама схема а от модуля, который в нем стоит, причем ,скорее всего для развязки HDMI. Может вы все таки огласите модель матрицы, которая стоит? Которая "средней паршивости"? И сколько ему еще по гарантии работать? |
В е6520 изначально была установлена LP156WF1-TLB2.Он куплен в США так что гарантии нет скорее всего.Да и к тому же он уже вскрывался.Самостоятельно заменил клаву на русскую. |
SBA
Посоветовать особенно нечего - по идее должно бы заработать, но у Dell традиционно есть заморочки с прошивкой матриц "под себя". Заработает ли другая матрица или нет - надо пробовать |
wildstalker
SBA, У LP156WF3-SLB1 два шлейфа ЛВДС и шлейф питания.В шлейфе питания есть сигналы I2C_DATA (DATA for RGB control) и I2C_CLK(CLK for RGB control) Вы не в курсе что это за сигналы? ОТкуда берутся? |
SBA
В смысле откуда берутся? На матрице есть своя еепром, которая служит для того, чтобы видеоадаптер правильно выдал разрешение сигнала и тд и тп... Например - описание и назначение сигналов есть в пдф, что в начале поста.... |
wildstalker
Просто у стандартных матриц 40пин нет сигналов I2C_DATA и I2C_CLK.Я думаю что нужно подключать эту матрицу как внешний монитор через конвертер HDMI в CMOS->LVDS Transmitter Мы получаем искомые 5 пар лвдс. I2C_DATA и I2C_CLK не понятно как получить.... |
SBA
например очень часто на Sony Vayo с матрицами от Sharp - нет еепром на матрицах, просто ноут "заточен" под определенную матрицу ( ну не совсем конечно).. |
rnd_2
SBA писал: | Посоветовать особенно нечего - по идее должно бы заработать, но у Dell традиционно есть заморочки с прошивкой матриц "под себя". Заработает ли другая матрица или нет - надо пробовать |
Вы хоть даташит бы посмотрели, прежде чем писать простанные рассуждения о еепромах.
LP156WF3-SLB1 совсем нестандартная матрица, и врятли ее получится кудато поставить. |
