Acer Extenza 5635ZG зависает при запуске игр
redset
Сообщение #1 от 05/11/2011 15:55 цитата
Ноут Acer Extenza 5635ZG (графический процессор GF GT 105M) от аккумулятора работает нормально, но если подключить блок питания, то при запуске графических приложений (игр, бенчмарков) сразу зависает. Блок питания менял, отвал ГП мало вероятен, перегрев ГП тоже исключен. Питание на ГП (1,18V) и видеопамяти (1.82V) при подключении блока питания не изменяется. Может кто нибудь сталкивался с такой неисправностью?
SBA
SBA
Сообщение #2 от 05/11/2011 16:23 цитата
Фильтрацию питаний проверьте для начала
redset
Сообщение #3 от 05/11/2011 17:17 цитата
осциллографа у меня, на данный момент к сожалению нет. Я так понимаю что можно попробовать заменить конденсаторы, по питанию видео?
SBA
SBA
Сообщение #4 от 05/11/2011 18:41 цитата
не факт, что именно по питанию видео - нагрузка на север и проц. на играх тоже растет
redset
Сообщение #5 от 11/11/2011 16:54 цитата
при нагрузке проца на 100% (BIT, OCCT) ноут не зависает, поэтому я думаю что дело только в ГП. Поменял конденсаторы по питанию, нечего не изменилось. Может вышел из строя ГП? Ведь на нем может аппаратно снижаться-повышаться частота при работе от батареи или БП.
