acer extensa 5430 нужна распиновка шлейфа матрицы
lin999
lin999
Сообщение #1 от 12/11/2011 13:54 цитата
добрый день! принесли ноут. клиент сказал, что предудыщий мастер ремонтировал инвертор. ща ноут совсем не включается. видимо мультик winbond дохлый.вскрыл рамку а разъём питания инвертора отрезан.сам разъёмчик видимо остался у того мастера. партномер шлейфа 50 4z406.022. партномер инвертора 19.21072.081, может у кого есть цветовая распиновка данного шлейфа.в инете не нашёл.интересно зачем мастер отрезал разъём сумашествие
lin999
lin999
Сообщение #2 от 25/11/2011 09:59 цитата
пока отложил шлейф в сторону решил попробовать оживить сам ноутбук. ситуация такая втыкаю зарядку индикатор заряда загарается.логично что контроллер заряда живой остался (BQ24745).где то на видел что если с BQ24745 не поступает сигнал ACOK ноут не включится. проверить нет возможности на данный момент.не могу найти даташит на wpce773la0dg. Возможно просто поменять мультик wpce773la0dg и BQ24745?
