ASUS M50S нет заряда и индикации включенного БП
Kuzmichinishe
Kuzmichinishe
Сообщение #1 от 15/11/2011 19:37 цитата
Здравствуйте! Помогите разобраться...
Ноут asus M50S мамка 08G2005MS20J .
Принесли залитым!
После манипуляций по очистке и восстановлению ножек процов ноут запускается с аккума прекрасно! Все работает и летат, но к сожалению заряд не берет! Нет индикации подключения БП и нет разумеется заряда! БП рабочий! На плате нет даже обозначений деталей... Кто может подсказать? при включении БП без аккума 3В есть на кнопке включения, на разъема аккума напруги есть (15, 7, 4 и тп.) но эффекта нет. Схемы я на аппарат не нашел, да и обозначений то нет ((...
Есть мысли?
Strike
Strike
Сообщение #2 от 15/11/2011 22:15 цитата
Примерь.
  ASUS_M50S.zip  392.36 КБ  Скачано: 781 раз(а)
Kuzmichinishe
Kuzmichinishe
Сообщение #3 от 16/11/2011 15:55 цитата
Спасибо за схему!
Пока нашел TPC8107 в обрыве. Заменил на такойже, 12,5 вольт пришло на аккум, но индикации все равно пока нет!
Ищу дальше...
shtalker
Сообщение #4 от 23/12/2011 21:24 цитата
Здравствуйте! Слегка похожая ситуация: ноут М50sv с мамкой 08G2005ms20I
Перестало заряжать аккум, хотя индикатор заряда горит. Работал, пока полностью не высадил аккум.
попробовал схему из треда, есть чувство, что немного отличается.
заранее спасибо!
если смотреть на ту схему, то ldo и ref имеют потенциал как указано,
до Q8801 19.52В, 19.4В после
поле Q8807 2.45В (на затворе 17.6В)
SBA
SBA
Сообщение #5 от 24/12/2011 00:46 цитата
Ну так Q8807 закрыт - а вот почему, это уже другой вопрос....
shtalker
Сообщение #6 от 24/12/2011 17:42 цитата
Вот я и пытаюсь понять.
Реально ли найти информацию об алгоритме проверки maxim 8725eti? а в идеале схему узла питания этой матери.
спасибо за любую помощь!
SBA
SBA
Сообщение #7 от 24/12/2011 22:31 цитата
Любые проверки без замены носят косвенный характер. Я бы еще перед заменой MAX8725 внимательно проверил Q8801
shtalker
Сообщение #8 от 11/02/2012 13:50 цитата
при замене MAX8725 были сдуты элементы, потом возвращены. Есть предположение, что неправильно. (на батарею щас подается +19 с зарядника)
не подскажете ли, уважаемые знатоки, насколько реально найти фото материнки? и где лучше искать
Трям
Сообщение #9 от 13/02/2012 14:00 цитата
Проще скачать даташит на МАХ ..
shtalker
Сообщение #10 от 04/03/2012 13:16 цитата
Протрейсил, сравнил уровни с рабочим ноутом, покурил мануалы. Думается, перегрели max при замене. Посему не подскажете, кто в питере сможет помочь с перепайкой за разумное вознаграждение? Сам не обладаю необходимым инструментом. Но обладаю новыми max'ами улыбка
