HP ProBook 4525s при установке ОС синий экран смерти
Alexandr992
Сообщение #1 от 17/11/2011 14:25 цитата
Здравствуйте. У меня такая проблема. При запуске ОС и при установке Win7 на ноутбуке появляется синий экран смерти. Люникс устанавливается вроде нормально, но все равно не запускается. Пробовал уже менять оперативную память и HDD, но это не помогло. Что еще можно попробовать сделать?
serp1972
serp1972
Сообщение #2 от 17/11/2011 14:31 цитата
Alexandr992, установи Образ акронисом...
Alexandr992
Сообщение #3 от 17/11/2011 15:05 цитата
serp1972 писал:
Ноут делаю не себе поэтому нужно чтобы в дальнейшем ОС могла устанавливаться с диска. Хотелось бы выявить проблему из-за чего сейчас это невозможно.
serp1972
serp1972
Сообщение #4 от 17/11/2011 15:19 цитата
Alexandr992, Тогда описывай подробно че и как ,и на какую машину .Без жеского тоже выбивает при загоне ОС в память ...
Alexandr992
Сообщение #5 от 17/11/2011 15:54 цитата
Ноутбук HP ProBook 4525s. В общем при установке Win 7 синий экран появляется в самом начале. Проходит белая полоса загрузки появляется логотип а дальше синий экран. Жесткий вынимал та же ситуация. XP устанавливается немного по другому. вначале вся загрузка идет нормально, доходит до разметки жесткого, дальше форматирует раздел, копирует файлы, перезагружается и синий экран.
Жесткий менял и полностью убирал это не помогло. Оперативку сначала проверил на ошибки ошибок не было, затем на всякий случай еще и другую вставил, синий экран все равно выскакивал. Даже биос уже обновил и тоже не помогло.
serp1972
serp1972
Сообщение #6 от 17/11/2011 16:22 цитата
Alexandr992, тогда это похоже на проблему с северным мостом и его обвязы ...
Alexandr992
Сообщение #7 от 17/11/2011 17:17 цитата
serp1972 писал:
Как это точно определить?
Sergej
Sergej
Сообщение #8 от 17/11/2011 18:37 цитата
serp1972 писал:
Тогда уж с югом..
А переключть в BIOS SATA режим всё-таки надо, прежде чем в потроха лезть
Alexandr992
Сообщение #9 от 18/11/2011 10:43 цитата
Sergej писал:
serp1972 писал:
Тогда уж с югом..
SATA режим переключал. Не помогло. Есть еще идеи?
Sergej
Sergej
Сообщение #10 от 18/11/2011 11:02 цитата
Не увидел код ошибки на экране, на что именно ругается, измерения?
Пока идей нету, слоты памяти, сдыхающие мосты или графика, мусор в питании, качество монтажа...
Alexandr992
Сообщение #11 от 18/11/2011 11:29 цитата
Вот коды ошибок:
0x0000004E (0x00000099,...
0x0000007E (0xC0000005,...
0x00000067 (0x00000001,...
