Очень редкая проблема.
-DOOM-
Сообщение #1 от 19/11/2011 19:30 цитата
Здравствуйте, у меня очень специфическая проблема. Попытаюсь её описать.
Ноутбук HP G62, разбит экран. Т.к. починить его пока нет возможности, пользуемся через простой монитор. Но монитор влючается только когда уже виндовс загружен, т.е. при запуске пользователя. Понадобилось запустить винду в безопасном режиме, наугад через F8 это не удавалось.
Поставил через msconfig загрузку /SAFEBOOT, minimal. Бук стал грузится в безопасном режиме, НО! монитор не включается, а экран разбит, кнопки Fn не работают.
Каким образом можно включить монитор, либо убрать загрузку /SAFEBOOT?
На ноутбуке стоит Windows 7. Также имеется комп с XP.
Пробовал по аналогии повторять действия с ХР на 7-ке, но ничего не выходит, насколько я помню меню msconfig у них разное.
Буду раз любым идеям по этой не простой ситуации.
Strike
Strike
Сообщение #2 от 19/11/2011 21:04 цитата
Отсоедини шлейф матрицы и радуйся.
-DOOM-
Сообщение #3 от 20/11/2011 11:10 цитата
Отсоеденил вообще все провода идущие с экрана, но эффекта нет, внешний монитор не работает.
Strike
Strike
Сообщение #4 от 20/11/2011 11:16 цитата
А комбинации кнопок FN + F хх( зависит от ноута).
-DOOM-
Сообщение #5 от 20/11/2011 11:23 цитата
Такое ощущение что приложение для Fn клавиш в безопасном режиме не загружено вообще.
Strike
Strike
Сообщение #6 от 20/11/2011 16:51 цитата
Монитор на компьютере "определяется" или обозван стандартным?
-DOOM-
Сообщение #7 от 20/11/2011 19:29 цитата
Извините, но не понял вопроса.
Strike
Strike
Сообщение #8 от 20/11/2011 19:57 цитата
Какой монитор используешь?
На обычном компе он определяется ? , типа LGxxx? Samsung?Acer?.
Если нет, то ноут с таким монитором может "капризничать" в этом случае.
И в некоторых BIOS-ах есть приоритет , или доп функции для монитора - дисплея.
-DOOM-
Сообщение #9 от 20/11/2011 20:11 цитата
Монитор довольно-таки старый SyncMaster 753 DFX (Samsung)
