рустам10
старый ноутбук TOSHIBA Satellite 1415 S173.но нужен очень.слетела винда после того как поменял раздел АКРОНИСом.НЕ РАБОТАЕТ дисковод.USB не видит.есть еще работающий вход на дискету(FDD). |
m.ix
Master Mixa
скорую нужно вызвать с дефибрилятором. |
рустам10
с дискетой возможно восстановить? |
voffka
рустам10 писал: | старый ноутбук TOSHIBA Satellite 1415 S173.но нужен очень.слетела винда после того как поменял раздел АКРОНИСом.НЕ РАБОТАЕТ дисковод.USB не видит.есть еще работающий вход на дискету(FDD). |
ну и ?!,..
что хочешь то ??!.. |
рустам10
Sergej
рустам10 писал: | как запустить винду? | 1. вставить работающий дисковод (а почему, собссно, не работает? Акронис-то загрузил)
2. В поиск по "USB Live-CD", зачитаешься |
рустам10
В БИОСЕ НЕТ usb-hdd.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 15:10
НЕ ВИДИТ USB.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 15:12
в Акронисе поменял диск
системный на логический |
Sergej
рустам10 писал: | с дискетой возможно восстановить? | Крайне мутное занятие, особенно мучает вопрос - для чего?
Дохлые УСБ и дисковод, скорее всего полуживой ЮМ - если в БИОС не отключено..
Поменяй диск обратно на системный |
рустам10
а как? ен входит же в систему!!!! |
voffka
уже никак !!! |
рустам10
ты серьезно?да ладно помоги разобраться.очень надо. |
Сергей из Солнечногорска
Вытащи винт и поменяй всё что тебе нужно через другой компьютер или купи универсальный порт и проделай с винтом на другом аппарате всё что душе угодно,дольше обсуждается вопрос.Дело 10 минут,тем боле,что ссылку где почитать и разобраться что к чему тебе дали. |
Борис Феликсович
НЕ ленитесь всегда записывать диск для запуска....Если не сгодится, потом выбросите! |
