Решено Ноут Toshiba не загружает Windows
dk5656
dk5656
Сообщение #1 от 28/12/2011 22:37 цитата
Недавно купленный ноут Toshiba Satellite C670-13D с операционной системой Linux отказывается работать с Windows. Любое разбиение диска, и формат в fat, fat32, ntfs не работает. Установка систем типа РЕ, ALKID не работает-выскакивает синий экран с просьбой проверить на вирусы. Самое интересное что смена Операц системы, например с UBUNTU на MANDRIVA проходит без проблем. в BIOS есть параметр HDD/SSD pasword -он активен. Щас поставил Мандрива Роса - без проблем. Что скажут спецы?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 28/12/2011 23:07 цитата
Загрузчип стоит пингвинячий
А посему не понимает виндовые примочки..
dk5656
dk5656
Сообщение #3 от 28/12/2011 23:21 цитата
А шо делать?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 28/12/2011 23:34 цитата
с винтом в какой среде работаешь - для начала
что там в BiOS
dk5656
dk5656
Сообщение #5 от 29/12/2011 00:41 цитата
Пробовал даже в DOS, Из программ разбивки работает только acronis, но даже Freez не хочет грузится. Подкидал другой диск, его bios не определил. Извиняюсь за поворот картинки.
SBA
SBA
Сообщение #6 от 29/12/2011 01:24 цитата
А Win7 пробовали?
Mikhail63
Сообщение #7 от 29/12/2011 08:51 цитата
Я делал так:
На болванку записал Paragon Partition Manager (можешь и Acronis DD);
Стартовал с него;
Убивал все логические диски (все, все партиции включая загрузчики, диск становится не размеченным)
Создавал 1-й раздел prim, но не Log... (размером - какой надо под ОС), делал его активным. Можно использовать и всё пространство диска, тогда по необходимости можно добавить 2-ой логический раздел. При создании 1-го небольшого прайм раздела под ОС, 2-ой раздел можно создавать как прайм так и лог.
Применял изменения к диску.
Перезагружал ноут с уже вставленным CD\DVD Windows и всё, пошла чистая инсталяция.
dk5656
dk5656
Сообщение #8 от 31/12/2011 01:35 цитата
Все решилось так! надо было загрузить драйвер для SATA Intel Matrix Storage Manager начал видеть диск, при установке. Спасибо всем!
DEVILL
DEVILL
Сообщение #9 от 08/01/2012 12:53 цитата
Ну вы даёте...
Давно пора знать что Ноуты, Неты - треба САТА Поленицу...
П.С.
1. Или в БИВИС'е ставим значение параметра "Совместимый" (в смысле с ИДЕ...)
2. В БИВИС'е не в том Разделе "Курите" (судя по картинкам)... подмигивание
