БП HP PPP009L PA-1650-2HC
Tima_y
Сообщение #1 от 12/01/2012 03:40 цитата
блок питания не стартовал, нашел КЗ около штекера в ноут
блок питания завелся, выдает VOUT ~19.7В
на центральном контакте, который ID ~11В
нашел в инете, что должно быть 7,5 В через резистор 47к от VOUT
проверил резистор, было ~ 380k, заменил на 47к
все равно напряжение на ID ~11 B
может кто сталкивался? или мысли есть?
Tima_y
Сообщение #2 от 12/01/2012 23:19 цитата
у когото есть фотки платы, чтоб видно было значения на резисторах ???
yurikel
yurikel
Сообщение #3 от 16/01/2012 23:03 цитата
напряжение понижается когда в ноутбук его втыкаеш т.к. это ID берется непосредственно с 19в и естесно что без нагрузки оно приблизительно так и будет,а резистор тот практически никогда негорит если сам ему непоможеш.
