TOSHIBA satellite L3000D Не стартует
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #1 от 24/01/2012 15:56 цитата
Всем здравия!
Такая проблемка, ноут (TOSHIBA satellite L3000D ) не стартует. Только загорается светодиод питания и на этом всё. Перед этим как то выдал сообщение о неисправности CMOS батарейки. Батарейку заменил на новую, но комп так и негрузится.
Оперативку, подставлял с рабочего бука. Пасту на проце не менял, похоже не тот случай.
Пожалуйста посоветуйте, что ещё в данном случае можно предпринять.
SBA
SBA
Сообщение #2 от 24/01/2012 19:20 цитата
Можно начать с биоса.
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #3 от 24/01/2012 23:15 цитата
SBA писал:
Имеется ввиду перепрошивка?
В этом я к сожалению не силён. Кстати при последнем проблеске жизни, когда комп сообщил о батарейке, после нажатия на "F2" можно было попасть в BIOS и перемещаться в установках. Говорит ли это о чём либо?
SBA
SBA
Сообщение #4 от 24/01/2012 23:52 цитата
Это говорит только , что в тот момент он еще работал...Несите в сервис - при таком поведении много чего может быть. Кстати? а старая батарейка была разряжена?
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #5 от 25/01/2012 00:26 цитата
SBA писал:
Да нет,на старой было 3 с небольшим вольта, но думал может по мощности не вытягивает, для чистоты эксперимента заменил.
Похоже проблемка где то на борту. Придётся списать старичка в утиль. рёв в три ручья
