sergejj3
Добрый день! Ноут включается и работает, пока его не выключить. после отключения через некоторое время загорается светодиод зарядки даже при отключенном блоке питания (зеленым цветом), но батарея полностью заряжена, и потом не включается вообще. можно включить только после отключения всех источников питания минут на 5, а потом он опять включается и работает отлично, до следующего отключения. менял батарею, жесткий диск, сбрасывал биос, менял память, и ОС
Подскажите пожалуйста, не встречался ли кто с такой проблемой? где искать то? |
Sergej
sergejj3 писал: | Подскажите пожалуйста, не встречался ли кто с такой проблемой? где искать то? |
Встречались, искать на материнке..
А точнее только после того, как платформу огласишь
Ищем м/с зарядки, качаем даташет, разбираемся, что не так. |
sergejj3
только что нашел проблему. дефект заключался в неприпаяном конденсаторе цепи питания (в районе разъема АКБ) |
