mistral33
Помогите пажалуйста определить поломку. Монитор на ноутбуке не показывает, при изгибании его изображении появляется. Впечатление как буд-то где то нет контакта. В сервисе сказали видеочип. запросили 5000р. |
чё денег жалко-отдал и забыл сам всёравно не сделаешь чип поднять оборудование надо и не дешёвое,да и запросили по божески |
mistral33
да не вопрос, просто самому хочется понять...если я не разбераюсь, то мне можно что угодно сказать. А то может шлейф поменять только надо, а скажут чип.....? |
Sergej
Если я правильно понял - гнёшь монитор и появляется кино?
Тогда при чём здесь чип? А если гнёшь сам бук - ну и способы у вас, господа - то потрошить, реболить.
А ценник нормальный за такую работу, да и дисплей недёшево |
чел сам делать не будет,а пойдет в сервис людям на мозг давить-тута не ликбез клиентуры ведь? |
mistral33
пацаны, ну реально, в голове не укладывается.... по всей логике вещей, если не идет сигнал или он искажен, то в любом положении монитора он будет таков. А монитор гнется по диагонали и все так замечательно работает!!!!!!!,,,,))))))) Чтобы понять тут надо либо хороший опыт, либо четкое представление конструкции всех элементов. Я весь ноутбук разбирал, все соединения прощупал,шлейф тоже прощупал( вдруг обрыв). Нет, общая картина не меняется. Может все дело в самом мониторе!? Можно конечно тупо в сервис отдать и выкатят в результате замену чипа, а если не он? Тогда заменят шлейф, а потом и монитор!))) А потом скажут не лечится...))И 10000 на ветер!?? |
SBA
Ну пропаяй плату матрицы руками - может неконтакт где-то на ней. Поможет - хорошо, не поможет - пробовать другую матрицу... |
