ACER Aspire 1640_QUANTA ZL8 Не запускается
slava30
Сообщение #1 от 07/02/2012 17:07 цитата
Схему QUANTA ZL8 нашел.
Потемневший диод D22 в начале цепи питания вроде целый, звонится в одну сторону.
Две мелкие запаралеленые детали, похоже на дросели, PL1 и PL2. тоже вроде как подпаленые но звонятся.
От источника питания CN13 и вплоть до PQ27 напряжение не изменно, т.е. 19,5 вольт как на блоке питания.
Дальше по схеме напруги нет. так должно быть или я чтото не так делаю?
Еще около клем аккумулятора потемневший PL5. вроде как это тоже дросель опять же запареллеленый с PL6.
При включении в розетку загорается соответствующии светодиод и все даьше ни че ни происходит.
Подскажите кто нибуть где искать причину, почему не запускается бук?
нашел сайт где море схем на буквари. качать можно без регистрации:
http://blog-skemalaptop.blogspot.com/2011/08/skema-dell.html
piterpen37
Сообщение #2 от 08/02/2012 09:01 цитата
шим дижурки проверить
yurikel
yurikel
Сообщение #3 от 08/02/2012 21:38 цитата
на кнопке повер есть напряжение???
archer1965
Сообщение #4 от 24/02/2012 23:55 цитата
там есть такая хитрая мелкосхема, IMZ2 называется. она дает 28 вольт для открытия pq27. проверить наличие VH. если нет, то PQ· под замену, и проверить PD1.
SBA
SBA
Сообщение #5 от 25/02/2012 00:08 цитата
У автора до PQ27 доходит напряжение 19в - значит VH - в порядке, иначе бы PQ5 бы не открылся.
archer1965
Сообщение #6 от 25/02/2012 00:26 цитата
а, так Vin есть? ну тогда дальше- дежурка и... ну короче уже писали. а вообще неплохо бы сначала прозвонить всю керамику и танталы на предмет аномально низких сопротивлений. в зависимости от назначения . как imz вижу, так трясти начинает... штук 50 заменил на 2 дискретных транзистора...
Dimidrolik84
Dimidrolik84
Сообщение #7 от 26/02/2012 12:24 цитата
Так же само будет себя вести бук если нет оперативки , вчера тоже Acer разбирал, когда снял dvd привод, планки памяти, веник,то при нажатии на кнопку включения только загораеться светодиод включения и ничего не происходит, камень стоял, делай вывод..Уточню: если снять оперативку
archer1965
Сообщение #8 от 26/02/2012 13:38 цитата
походу топикстартеру бук пофигу. 20 дней прошло.
