Acer aspire 5710z, мигает индикатор заряда АКБ.
d-nafanya
Сообщение #1 от 16/02/2012 21:57 цитата
Acer aspire 5710z, мать la-3771p rev1. Выгорел контролер заряда isl6251 и pq43, pq38, pq40. После замены, ноутбук запустился и проработал неделю без проблем. Сейчас при подключения к сети начинал мигать индикатор заряда и горит красным цветом кнопка включения. Без АКБ включается и нормально работает, также работает на АКБ без сети. БП исправен, АКБ тоже проверено. Подскажите может у кого-то был такой случай.
SBA
SBA
Сообщение #2 от 16/02/2012 22:18 цитата
Если все замененные детали исправны, значит что-то догорело в обвязке ISL.
d-nafanya
Сообщение #3 от 16/02/2012 22:27 цитата
В обвязке все прозвонил, вродибы все живое.
SBA
SBA
Сообщение #4 от 16/02/2012 22:56 цитата
Ну посмотрите по схеме - например подгорание PR165, который всего 0.02 ома даст сигнал о превышении допустимого тока зарядки, неправильный сигнал на базе PQ35 о количестве банок в аккумуляторе - тоже даст неправильную установку напряжения заряда - превышение тока и тд и тп
